Verwende doch mal den LINE IN ... das besser ( Keine phantomspannung)
Gruß MasterOfFire
Hörst du den Status vom FZG zur LST im Lautsprecher?
Wenn nein, dann ist das Ganze wahrscheinlich ein Gleichwellennetz mit FMS-Auftastverzögerung.
Die vom Gleichwellenumsetzer empfangenen Staten werden nicht im OB wieder ausgestrahlt, sondern nur die Leitstellenquittung.
Kommen Staten von Fahrzeugen, die in der Nähe unterwegs sind durch?
Ist das Fenster im BOSMON ohne Filter?
Wenn die Gleichwelle tatsächlich FMS-Kennungen nicht im OB ausstrahlt, dann wird es nur die Möglichkeit geben, die Zubringer der Gleichwelle anzuzapfen, wenn diese im 70cm Band laufen.
Ansonsten sind die Möglichkeiten bei einer solchen Gleichwelle begrenzt.
Fahrzeuge in der nähe kommt auch nichts durch
CrC Check ist an
Und wie meinst du das mit demm anzapfen in 70cm band? die freq. dafür raus popeln oder wie ?
Die Frage ist halt:
Liegt es an der Gleichwelle oder am BosMon.
Wenn er nur Leitstellenquittungen auswertet, dann kann natürlich auch ein Filter drin sein.
Schalte den Scanner mal ins Unterband deines Kanals und schau nach ob Fahrzeugstaten ankommen.
Alles klar werde ich machen
Hmmmmjaaa...dieses Gerücht ist kaum tot zu kriegen.
Keine Frage, solche Gleichwellen gibt es durchaus, wie du beschreibst. Aber es handelt sich um völlig unterschiedliche Ursachen.
So kenne ich mehrere definitive Gleichwellennetze, wo jeder Fahrzeugstatus exakt so wieder im Oberband ausgestrahlt wird.
Ebenso kenne ich aber auch mehrere definitive Einzel-Relais (nix Gleichwelle!) die alle Fahrzeugdaten filtern oder gar Schreddern. Je nach dem hört man diese fast gar nicht mehr, oder aber schon sehr deutlich, bekommt sie aber nicht decodiert.
Sampelt man solch ein Fahrzeugstatus dann aus Neugierde, stellt man erstaunt fest das im Relais der Originalstatus ausgetauscht wurde durch ein Pseudo-Paket (eine durchgehende Dottingfolge 10101010 in der Länge eines FMS-Paketes).
Sinn dieses Pseudopaketes ist es möglicherweise Restdaten die nicht 100%ig rausgefiltert werden konnten, schlichtweg in der Modulation überbuttert werden.
Geben tut es sowas, weil aus nachvollziehbaren Gründen bestimmte BOS-Anwender eine Gefahr darin sehen, wenn jeder Bürger mit Scanner und PC innerhalb von Minuten die Fahrzeuge und Einsätze ebenso überblickt, wie die eigentliche Leitstelle.
Wenn in einem FW oder HiOrg-Funknetz solch eine Funktion aktiviert ist, sind die Gründe dafür fraglich. Hängt aber eben von demjenigen ab, der das Relais konfiguriert/programmiert hat.
Bei Polizei, BGS, Zoll und darüberliegenden Anwendern ist sowas - wenn die Technik es hergibt - eher völlig natürlich sowas ein zu schalten.
