Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Swissphone 5 pol Ausgang
    Hallo, ich wollte mal fragen ob sich jemand mit dem 5 poligen ausgang am LGRA auskennt, ich wollte mir ein funkalarmlicht mit funksteckdosen bauen. Hat dieses schonmal gemacht und kann mir vielleicht verraten wie das funktioniert? :)
    LG
    nutz mal die Suchfunktion. Das Thema wurde bstimmt schon 50x durchgekaut. Da gibt es einige Thread´s, in denen das sehr gut beschrieben und div. Lösungen auch bebildert sind.
    Sebbel2
    Hi habe ich schon getan und bin auf das hier gestoßen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=31770 würde mich dafür sehr interessieren nur leider sieht meine platine etwas anders aus und es sind keine taster auf der platine.
Hits:	277
Größe:	482,8 KB
ID:	14049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	380,7 KB
    Bitte was...keine Taster?
    Schau dir mal bitte dein zweites Bild an.
    Dort siehst du 8 blanke, vergoldete runde Flächen mit jeweils drei nebeneinanderliegenden Leiterbahnen.
    Die jeweils mittleren liegen alle auf GND-Potential.
    Die Leiterbahnen links und rechts aussen gehen eben auf den Coder-Chip.
    Definitiv wird in der oberen Gehäuseschale noch was pappen, wo genau über diese goldenen Stellen dunkelgraue bis schwarze Knubbel aus leitfähigem Zeugs hängen.
    Drückt man eine Taste, schießt soein leitfägiges Dingen die drei nebeneinander liegenden Leiterbahnen einer solchen blanken Stelle.
    Und wo bitte ist da kein Taster?
    Ja gut, da gebe ich dir natürlich recht. Nur da ist es einwenig schwieriger die richtigen stellen zu finden wo ich die kabel anlöten muss, oder? Kann mir jemand sagen wie ich bei der ferbedinung vorgehen muss?
    LG
    Das wird bei der Fernbedienung nicht ganz so einfach. Das Problem ist das der mittlere Kontakt GND ist und die zwei äußeren Spannungen gegen GND geschaltet werden müssen, ohne dabei kurz geschlossen zu werden.
    Es müssten die folgenden Anschlüsse am IC für die Taste „A“ „ON“ sein:
    Pin 1 = GND
    Pin 3 und Pin Pin 18
    Und welche funksteckdosen könnt ihr mir empfehlen?
    Bei den Funksteckdosen
    ELRO HOME easy gibt es nur zwei Kontakte.
    Oder gleich fertig kaufen.
    Danke erstmal. Gibt es da noch andere die ihr mir empfehlen könnt? Würde das schon ganz gerne selber bauen :-)
    LG
    schau dir mal dieses Set an. Sets mit der selben Fernbedienung habe ich schon zig mal umgebaut. Im Forum müsste zu dieser auch noch ein Bild von mir unterwegs sein, wo die Lötpunkte markiert sind.
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODUwOTQ...H_H_SD402.html
    Sebbel2
    Hi, cool dankeschön. Hast du zufällig auch noch einen link von pollin für den stecker, habe grade mal gesucht, aber weis nicht ob es der richtige stecker ist den ich da gefunden habe. :) Kann ich denn eigentlich auch alle taster verbinden, so das alle steckdosen angehen, müsste ja normalerweis funktionieren, oder?
    LG
    ob er die aktuell im Programm hat, kann ich dir nicht sagen. Musst halt mal den Webshop durchsuchen. Heißen DIN-Stecker oder Dioden-Stecker.
    Muss halt "5-polig, 180°" sein. Gibt auch "5-polig, Würfel", die passen nicht.
    Wegen der Zuordnung aller Steckdosen ist es viel einfacher:
    Die Steckdosen kann man frei codieren mittels DIP-Schalter. Somit kannst auch alle Steckdosen dem Taster 1 der Fernbedienung zuordnen. Oder eben eine oder mehr auf 2-4 codieren, um sie ganz konventionell per Hand zu nutzen.
    Sebbel2
    Hi, danke ich werde es mal ausprobieren :) kannst du mir noch andere steckdosen empfehlen?
    LG
    Hi, muss ich die beiden punkte mit ner büroklammer verbinden, oder welche sind das?
Hits:	200
Größe:	23,8 KB
    ja, das sind die für Kanal A.
    Schau mal in dem Thread, den du über die Suche gefunden hattest. Da steht ziemlich weit unten nochmal alles mit Bildern, damit sollte es klappen.
    Sebbel2
