Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Swissphone 5 pol Ausgang
    Hi, muss ich die beiden punkte mit ner büroklammer verbinden, oder welche sind das?
Hits:	214
Größe:	23,8 KB
    ja, das sind die für Kanal A.
    Schau mal in dem Thread, den du über die Suche gefunden hattest. Da steht ziemlich weit unten nochmal alles mit Bildern, damit sollte es klappen.
    Sebbel2
    Hi, ich nochmal habs grade mal versucht anzulöten, gibt's da irgendein Trick bei das die Kabel am Stecker nicht ständig wieder abreißen?
    welches Kabel verwendest du? Evt. Telefon-Flachbandleitung?
    Eigentlich gibt´s keinen Trick. Adern abisolieren, verzinnen und dann am Stecker auflöten und gut.
    Schau mal hier weiter unten: http://www.richardlagendijk.nl/cip/a...item/xe1541/de
    Da gibt´s ein paar Bilder, wie das grundsätzlich aussieht. Am Schluss noch die Zugentlastung am Stecker zubiegen und gut. Dann sollte nichts mehr abreißen.
    Sebbel2
    Hi hatte glaub falschen draht, mit klingeldraht hat es gefunzt, danke :) Wenn ich kanal A verwenden möchte, ist das egal wo welcher pin am stecker sitzt also 1 u 3 ist klar, nur wenn ich jetzt den schwarzen an pin 1 habe und blau an pin 3 ist das egal wo ich die dann an die markierten stellen anlöte?
    ja, ist egal. Ist ja nur ein Schließer.
    Sebbel2
    Direkt im Online Shop sogar noch ein bisschen günstiger.
    http://juergenrupp.de/produkte/alarm...teckdosen-set/
    Man muss aber dazu sagen, das dies einfache Steckdosen sind... Die immer bis zur Bestätigung anbleiben.
    Diese hier, schalten sogar nach einer bestimmten Zeit ab!
    Find ich absolut von Vorteil!
    http://www.ebay.de/itm/251165642122?...84.m1560.l2649
