Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Swissphone 5 pol Ausgang
    ja, ist egal. Ist ja nur ein Schließer.
    Sebbel2
    Direkt im Online Shop sogar noch ein bisschen günstiger.
    http://juergenrupp.de/produkte/alarm...teckdosen-set/
    Man muss aber dazu sagen, das dies einfache Steckdosen sind... Die immer bis zur Bestätigung anbleiben.
    Diese hier, schalten sogar nach einer bestimmten Zeit ab!
    Find ich absolut von Vorteil!
    http://www.ebay.de/itm/251165642122?...84.m1560.l2649
    Da hast du vollkommen recht!!
    Kostet halt ein bisschen mehr wie normale Funksteckdosen.
    Die gibst in dem erwähnten Online Shop aber auch.
    http://juergenrupp.de/produkte/alarm...t/alarmzusatz/
    Sogar günstiger wie auf ebay.
    Hallo.
    Ich möchte eine 5V Leuchte schalten, kann mir jemand sagen, welche PIN's abgegriffen werden müssen, das wenn ein Alarm eingeht die Leuchte an und erst bei dem quittieren wieder aus ist?
    Ich habe PIN 2 und 4 abgegriffen und die Leuchte bekommt Strom, sobald das Netzteil in der Steckdose steckt...
    An dem Anschluss Pin 4 liegen immer 5 V DC.
    Der Pin 2 ist der Masseanschluss.
    Wenn du eine 5V Leuchte anschließen möchtest, die nur beim Alarm leuchtet musst du die Spannung über das Relais schalten.
    Zum Beispiel könntest du den Pin 1 mit den Pin 4 verbinden und das Plus Kabel deiner Leuchte an Pin 3 anlöten.
