An dem Anschluss Pin 4 liegen immer 5 V DC.
Der Pin 2 ist der Masseanschluss.
Wenn du eine 5V Leuchte anschließen möchtest, die nur beim Alarm leuchtet musst du die Spannung über das Relais schalten.
Zum Beispiel könntest du den Pin 1 mit den Pin 4 verbinden und das Plus Kabel deiner Leuchte an Pin 3 anlöten.
