Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: OPEN-Beta: Version 1.2.9.7 + Fax-Input-Plugin
    Zitat Zitat von Schkeuderhans Beitrag anzeigen
    Kann ich bestätigen, kommt bei jedem 5. Alarm vor wenn die Straße in mehreren Orten ist...
    Zitat Zitat von Brandinspektor Beitrag anzeigen
    Leider habe ich dieses Problem auch.
    Habe rund 10.000 Straßen mit verschiedenen Stadtteilen eingepflegt.
    Leider scheint die Adresserkennung nicht immer auf den hinterlegten Stadtteil zurückzugreifen, was sehr ärgerlich ist,
    denn die Einsatzstelle wir dann nicht korrekt angezeigt.
    Habe das Problem besonders dann, wenn es Straßen gibt, die wie ein Stadtteil heissen:
    z. B. "Westendstraße 112 Westend/KLN"
    Da es scheint, dass nicht immer alle Kriterien bei der Auswertung herangezogen werden, wird dann statt der definierte
    Straße "Westendstraße", einfach mitten im gleichnamigen Stadtteil "Westend" ein Marker gesetzt.
    Fatal, weil man so -vor allem als Ortsunkundiger- falsch geleitet wird.
    Wie kann man die Adresserkennung dazu bringen, dass bei der Auswertung zusätzlich zur Straße auch der
    Ortsteil berücksichtigt und die Auswertung so besser wird?
    Also für die nächste Version wurde die Ortserkennung weiter verbessert. Es würden uns zwei, drei konkrete Beispiele sehr helfen.
    Also:
    - Alarmtext
    - Adresse, welche erkannt werden soll
    - Adresse, die tatsächlich erkannt wird
    - Eventuell einen Auszug aus dem Straßenverzeichnis (mindestens aber die beiden Einträge der Straßen (1. welche erkannt wird, und 2. welche erkannt werden soll))
    Fehler bei Prowl
    guten abend,
    habe nachfolgenden Fehler erhalten (heute das erste mal, ist zwei mal aufgetreten).
    15:56:15 [ERROR] [ProwlThread Sun Jan 06 15:56:10 CET 2013] [prowl.Prowl][125] Fehler beim Push
    net.sourceforge.prowl.exception.ProwlException: Unbekannter Fehler
    at prowl.Prowl.pushAlarm(Prowl.java:119)
    at prowl.Prowl.run(Prowl.java:96)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 97)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    15:56:15 [ERROR] [ProwlThread Sun Jan 06 15:56:10 CET 2013] [prowl.Prowl][126] Response Code: Unbekannter Fehler(0)
    15:56:15 [INFO] [ProwlThread Sun Jan 06 15:56:10 CET 2013] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin3) mit AlarmData () nach 5096 ms beendet
    15:56:16 [INFO] [0041361PipelineThread Sun Jan 06 15:56:10 CET 2013] [server.Pipeline][321] Alarmabarbeitung beendet
    um welches Problem handelt es sich hier. Bis jetzt konnte ich nicht weiter verfolgen ob das problem noch besteht.
    Danke schonmal für eure Hilfe
