Ich mache jetzt hier einfach mal kurz alles in einen Thread.
Bin jetzt die Log Datei mal komplett durchgegangen. Für die Alarmierung heute gibt es keinerlei Anzeichen auf ein Nicht-Funktionieren im LOG was die Pushs angeht.
Alle sind succesful.
EINE Rückmeldung habe ich noch nach meinem Thread bekommen. Alarmierung in Apager kam demnach 2:05 Stunden später bei einem Kameraden an.
Wenn ich mir selber mehrere Alarme nacheinander schicke, funktioniert das eigentlich immer. Nur bei echter Alarmierung (15 Leute gleichzeitig heute), gings nicht. Anscheinend aber auch nur Android-User.
Noch ein Problem:
(evtl. ist das auch mein Problem aus meinem anderen Thread mit der riesen Log-Datei)
Die Daily-Log von HEUTE ist jetzt schon wieder 800 MB groß.
Ich konnte sie noch öffnen, dabei ist mir u.a. aufgefallen, dass die E-Mail Eingangsüberwachung hier wohl eines der Probleme ist. Die läuft über mehrere Stunden,
dann plötzlich das:
17:44:02 [DEBUG] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][158] Server legt sich schlafen!
17:45:49 [ERROR] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][294] * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
javax.mail.StoreClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2540)
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336)
at mailInput.MailInput$IMAPIdleThread.run(MailInput.j ava:292)
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:171)
17:45:49 [DEBUG] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][296] Refresh IDLE Connection
17:45:49 [DEBUG] [Thread-12] [mailInput.MailInput$IMAPIdleThread][284] IDLE Connection to Alarmeingang established
17:46:01 [ERROR] [Timer-5] [mailInput.StoreTimerTask][558] imap.googlemail.com
javax.mail.MessagingException: imap.googlemail.com;
nested exception is:
java.net.UnknownHostException: imap.googlemail.com
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:295)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
at javax.mail.Service.connect(Service.java:125)
at mailInput.StoreTimerTask.run(MailInput.java:552)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
Caused by: java.net.UnknownHostException: imap.googlemail.com
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect (Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.BaseSSLSocketImpl.con nect(Unknown Source)
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(Socke tFetcher.java:288)
at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:205)
at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 )
at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110)
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632)
... 6 more
Und das kommt dann mehrere Stunden wirklich im Sekundentakt!
Weiterhin ist mir dann aufgefallen, dass die daily.log dann nachts nicht neu angelegt wurde, in der heutigen sind auch die Logs von gestern mit drin.
Puuh ....
