Ergebnis 1 bis 15 von 73
Thema: Firemergency 1.1 - DME Überwachung
    faboi Gast
    Ist es eigentlich irgendwie möglich, dass mit dem Textparameter des Sammelalarmes nur ein Alarmtext erscheint? Denn fünf mal oder mehr ist echt unübersichtlich.
    Es wäre auch klasse, wenn der Dateiname der alten Log-Dateien nicht nach dem Schema "daily.log.2012-09-13" archiviert werden würden, sondern das Datum weiter nach vorne. Z.B. "daily_2012-09-13.log". Somit hätte Windows eine gleichbleibende Dateiendung und würde nicht immer nach dem Programm zum öffnen fragen... Kleine Änderung aber bessere Usability...
    Ist dies auf die Feature-Request-Liste gekommen oder untergegangen? Oder ist es überhaupt machbar?
    Punkt 1:
    Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau was du meinst.
    Punkt 2:
    Aufgenommen, aber wohl nicht umsetzbar, das sich um das Logging ein externes Framework kümmert. Dort konnte ich nichts finden, wo man den Dateinamen beeinflussen kann.
    Moin moin,
    das Patch 1.1.5 ist ja für die DME Überwachung.
    Was würde geändert?
    Es gab einen Fehler in der Alarmierung. Wenn zum Beispiel mehrere Stichwörter im Text gefunden wurden (und damit ja eigentlich mehrere Einheiten alarmiert werden sollten), wurde trotzdem nur die erste gefunde alarmiert.
    Siehe auch Post:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=58
    Das kenne ich ... allerdings wurde immer die LETZTE gefundene alarmiert.
    Ich habe das ganze dann über Whitelist-Filter gelöst (in einer Alle DME-Adressen per Filter).
    Was passiert jetzt bei Alarmierung?
    In einer Alarmierung sind drei Einheiten alarmiert. somit gibt es drei Fixtexte und vier mal den übertragenen text (drei Einheiten + Text durch den Express-Alarm)
    Werden jetzt alle drei Einheiten mit dem Gesamttext versorgt? (also alle bekommen den Text 4x incl. aller Fixtexte)?
    Ein einfaches Beispiel:
    Einheiten-Codes:
    Brand;12345
    RD:54321
    Test;11111
    Alarmtext:
    Brand2 (B2) im Musterweg mit RD1
    Jetzt werden zwei Alarmierungen generiert und zwar für Einheit mit Code 12345 und Code 54321.
    Vor Patch 1.1.5 wurde hier nur eine (die, die als erstes gefunden wurde) alarmiert.
    Das hat jetzt nichts mit EA zu tun.
    Einheiten-Codes:
    Brand;12345
    RD:54321
    Test;11111
    Alarmtext:
    Nicht mit FE EA - sondern mit dem im DME ausgewerteten EA! (ein kompletter Text mehr!)
    Vor der 1.1.5 wurde die LETZTE gefundene Einheit alarmiert.
    Aber soweit ist alles klar. Da es z.Zt. funktioniert werde ich üblegen ob ich auf 1.1.5 umstelle.
    Danke
    faboi Gast
    Punkt 1:
    Punkt 2:
    zu Punkt 1:
    Beim Sammelalarm gibt es ja den Parameter SA wo alle alarmierten Gruppen ausgegeben werden. Wie kann ich jetzt noch auf den Alarmtext zugreifen?
    Zu Punkt 2:
    Schade. Wäre echt eine großer Fortschritt in der Usability beim Lesen der Logs. Vlt. findet sich ja noch was.
    @firemergency: pfeiffer hat Recht. Es wurde immer nur die zuletzt gefundene Einheit alarmiert.
    zu Punkt 1:
    Ah, Ok. Das ist jetzt dann ein bisschen komplizierter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das schon möglich ist.
    Zeig mir doch mal ein Beispiel, wann welche Einheit alarmiert wird (und wo der Text drinsteht). Also einen zeitlichen Ablauf.
    Hallo benötige ich für die Auswertung einen speziellen Boss Melder?
    Ich selbst bin im Besitz eines Melders der Baureihe Boss910.
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Funktioniert statt com Port auch ein Anschluß über USB?
    Ja mit einem RS232-->USB-Wandler http://www.amazon.de/Digitus-DA-7015...cp_computers_0
