Ergebnis 1 bis 15 von 73
Thema: Firemergency 1.1 - DME Überwachung
    faboi Gast
    Nach einigen Alarmen als Test muss ich immer wieder das gleiche Problem feststellen. Leider werden nicht alle Gruppen von FE aus dem Alarmtext gefunden und ausgeführt.
    Bspw. wird u.a.
    Code:
    12:33:54 [INFO] [Thread-17] [fmeListener.FMEListener][78] Alarmtext: GF_Tag Gruppe1
    alarmiert.
    Jedoch wird nur "Gruppe1" als Einheit dann gefunden und dementsprechend ausgeführt.
    "GF_Tag" ist jedoch ebenfalls als Gruppe definiert.
    Dieses Problem ist eigentlich immer vorhanden wenn nur zwei "Gruppennamen" vom Melder kommen.
    Ist es eigentlich irgendwie möglich, dass mit dem Textparameter des Sammelalarmes nur ein Alarmtext erscheint? Denn fünf mal oder mehr ist echt unübersichtlich.
    Kannst du mal einen längeren Log-Eintrag posten (also nicht nur die eine Zeile, sondern auch das, was danach kommt). Irgendwo sollte so etwas stehen wie:
    ...Übereinstimmung gefunden: ...
    Werden da beide Einheiten aufgezählt? Wie sieht es mit Groß/Kleinschreibung aus?
    faboi Gast
    Also hier ein größerer Ausschnitt:
    Code:
    12:33:54 [INFO] [Thread-17] [fmeListener.FMEListener][82] Übereinstimmung gefunden: Gruppe1
    12:33:54 [INFO] [Thread-17] [server.AlarmPool][162] Neuer eingehender Alarm für "Gruppe1"
    oder
    Code:
    20:51:52 [INFO] [Thread-25] [fmeListener.FMEListener][78] Alarmtext: GF_Nacht Gruppe4
    20:51:52 [INFO] [Thread-25] [fmeListener.FMEListener][82] Übereinstimmung gefunden: Gruppe4
    20:51:52 [INFO] [Thread-25] [server.AlarmPool][162] Neuer eingehender Alarm für "Gruppe4"
    oder
    Code:
    20:51:54 [INFO] [Thread-31] [fmeListener.FMEListener][78] Alarmtext: 20:50 13.09.1203Bstv_Kommandant ***Alarmtext***ZF_Nacht
    20:51:54 [INFO] [Thread-31] [fmeListener.FMEListener][82] Übereinstimmung gefunden: ZF_Nacht
    20:51:54 [INFO] [Thread-31] [server.AlarmPool][162] Neuer eingehender Alarm für "ZF_Nacht"
    Schreibfehler sind ausgeschlossen. Bereits mehrfach kontrolliert. Dies tritt eben immer auf, wenn zwei Einheiten in einem Alarmtext stehen. Hier wird dann nur die zuletzt gefundene aufgerufen.
    Es wäre auch klasse, wenn der Dateiname der alten Log-Dateien nicht nach dem Schema "daily.log.2012-09-13" archiviert werden würden, sondern das Datum weiter nach vorne. Z.B. "daily_2012-09-13.log". Somit hätte Windows eine gleichbleibende Dateiendung und würde nicht immer nach dem Programm zum öffnen fragen... Kleine Änderung aber bessere Usability...
    Geändert von faboi (15.09.2012 um 18:01 Uhr)
    faboi Gast
    Ist dies auf die Feature-Request-Liste gekommen oder untergegangen? Oder ist es überhaupt machbar?
    Punkt 1:
    Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau was du meinst.
    Punkt 2:
    Aufgenommen, aber wohl nicht umsetzbar, das sich um das Logging ein externes Framework kümmert. Dort konnte ich nichts finden, wo man den Dateinamen beeinflussen kann.
    Moin moin,
    das Patch 1.1.5 ist ja für die DME Überwachung.
    Was würde geändert?
    Es gab einen Fehler in der Alarmierung. Wenn zum Beispiel mehrere Stichwörter im Text gefunden wurden (und damit ja eigentlich mehrere Einheiten alarmiert werden sollten), wurde trotzdem nur die erste gefunde alarmiert.
    Siehe auch Post:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&postcount=58
    faboi Gast
    Punkt 1:
    Punkt 2:
    zu Punkt 1:
    Beim Sammelalarm gibt es ja den Parameter SA wo alle alarmierten Gruppen ausgegeben werden. Wie kann ich jetzt noch auf den Alarmtext zugreifen?
    Zu Punkt 2:
    Schade. Wäre echt eine großer Fortschritt in der Usability beim Lesen der Logs. Vlt. findet sich ja noch was.
    @firemergency: pfeiffer hat Recht. Es wurde immer nur die zuletzt gefundene Einheit alarmiert.
    zu Punkt 1:
    Ah, Ok. Das ist jetzt dann ein bisschen komplizierter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das schon möglich ist.
    Zeig mir doch mal ein Beispiel, wann welche Einheit alarmiert wird (und wo der Text drinsteht). Also einen zeitlichen Ablauf.
