Ergebnis 1 bis 15 von 73
Thema: Firemergency 1.1 - DME Überwachung
    Meinst du den "DME-Listener" in Verbindung mit dem alten Alarmierungstool?
    Welche Version von firEmergency setzt du den aktuell ein?
    Was meinst du mit:
    erkennt sogar welcher Teil der Alarmtext und welche die der Schleife im Pager zugeordnete Beschreibung ist.
    genutzt wird der DME-LIstener in der aktuellsten Version.
    Gemeint ist, im Pager steht (sofern der Header in der Programmiersoftware nicht auf "versteckt" eingestellt wurde) erst die Zeit+Datum, dann die Beschreibung (z.B. Feuerwehr XY) dann der Alarmtext.
    Das ganze wird übertragen, zwischen Ende der Datumszeile und Anfang der Beschreibung und Ende der Beschreibung und Anfang des Alarmtextes wird jedoch keine Leerzeichen gelassen
    also z.B.:
    Pager:
    10:45 Sa.28.Jul.12
    FF XY
    01234 Tierrettung Dorfstraße
    Kommt als Plugintext (&3&):
    10:45 Sa.28.Jul.12FF XY01234 Tierettung Dorfstrae (inkl. dem Problem das ein ß nicht dagestellt wird/werden kann)
    ß wird einfach weggelassen
    ä wird {
    ü wird }
    ö wird |
    Ä wird ... (weiß ich nicht, hab ich bisher noch nicht beobachten können)
    Ü wird ]
    Ö wird \
    Man könnte das zwar über die Ersetzung lösen, aber das ist doch nicht im Sinne des Erfinders ...
    Wie gesagt es gibt ja eine andere Software die direkt auf den Patron zugeschnitten ist, da klappt das alles Wunderbar. Aber diese besitzt eben nicht so viele Möglichkeiten der Weiterverarbeitung.
    Paul
    Ich werde die Woche das mit einem seriellen Kabel nachstellen. Aber meines Wissens wurde das Umlaute-Problem mit der neusten Version behoben (konnte es bis jetzt nie selber testen, sondern war immer auf andere angewiesen).
    Nö ;)
    Wen ihr mal nen Rohdatenstrom an der Schnittstelle inkl. der daraus generierten Meldung haben wollt kann ich euch das gerne zusammenstellen.
    Paul
    braucht man nun wenn man die DME-Überwachung nutzt noch diesenAlarmtext als Vorraussetzung für den Alarmmonitor??
    Ach und wenn ein Alarm kommt steht da dann wie eben:
    Einsatz für N/A
    11:45 22.081201BSchleife 2 *Alarmtext*
    Woher kommt das N/A und wie kann ich das ändern?
    Ist es normal, dass zwischen Datum, dem Ric (01B) und dem Fixtext keine Leerzeichen stehen??
    Gruß Florian 1/23
    faboi Gast
    Das N/A steht für not available. Dieser Parameter ist nicht belegt.
    Das dort kein Leerzeichen steht ist normal. Du kannst dies aber über einen Trick einfügen: Lass 01B durch [Leerzeichen]01B[Leerzeichen] ersetzen.
    Oder du schneidest mit einem Regulären Ausdruck das Datum ab. Dies nutzt du wahrscheinlich eh nicht, oder?
    wie kann ich dieses Parameter belegen?
    Bzw. komplett ausblenden?
    Das mit dem Trick werde ich gleich mal versuchen!
    Allerdings wäre es auch nicht schlimm, wenn das Datum nicht angezeigt werden würde.
    Aber meine erste Frage ist noch immer unbeantwortet:
    Braucht man, wenn man die DME-Überwachung nutzt, einen Alarmtext als Vorraussetzung für den Alarmmonitor??
    Gruß Florian 1/23
    Also bei mir geht alles nach wir vor mit den Umlauten.
    @Rudie: Welches Pagermodell setzt du ein? FIrmwarestand?
    Paul
    Paul
    Auf jeden Fall einen 925 ´iger. Den Rest kann ich Dir leider nicht mitteilen.
    Hey,
    also wirds wohl an der Übertragung des Patron liegen.
    Paul
    Hat sich erledigt, hab es mittlerweile selbst rausgefunden.
    Auf Antworten kann man hier ja anscheinend nicht hoffen.
