Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ex Polizei Vito Probleme mit Funk und RTK 6
    Die Vitos haben keine normale Heck-RKL, sondern Blitzer, oder je nach Ausführung auch simple blaue Blinkleuchten über ein Blinkrelais gesteuert), die in der Heckklappe eingebaut sind und nur bei offener Heckklappe in Betrieb sind lassen sich aber durch das RTK6-Bedienteil auch ausschalten).
    Von daher sollte der Fehler der RKL-Erkennung eigentlich ausscheiden.
    brause
    Also Fehler ist einer Gespechert und Zwar sagt er Heckwarnleuchten Xenon. Und die Gehen auch nicht Selbst bei Geschlossener HEckklappe Macht er den Fehler rein.
    Ich denke mal das sie entweder Durchgebrannt sind (Beide) oder halt das sie keinen Strom bekommen.
    Da hängt dann auf jedenfall noch ein Steuergerät zwischen Blitzern und RTK...!
    Gerrit Peters
    Masseverbindungen der RTK,der Antennen und des FuG GENAU prüfen.Du wirst vermutlich auch nicht daran vorbeikommen, den Himmel abzubauen um die Masseverbindungen bzw.Steckverbinder der RTK zu prüfen.
    Wie alt ist die Anlage? Unter Umständen ist auch die ZSE schon angeschlagen....
    Und wenn ihr schon am Schrauben seit:An den Einstiegen der Fahrer-und Beifahrerseite bitte unbedingt die Kunststoffabdeckungen abschrauben und prüfen,ob der Kübel schon am rosten ist....das ist beim Vito (eine der vielen) Schwachstellen.
    M
    Also der Kübel ist aus 2008 demnach da die Pol ja eh alles NEU Beschafft auch die RTK.
    Was den Rost angeht na ja is nen LAndesfahrzeug also kann der ruhig Rosten bis nix mehr da is was rosten kann.
    Hatte gedacht das es vill leichter zu beheben ist. Scheint aber was ander Verkabelung zu ein da es Vor dem Besuch bei der Funkwerkstatt ja Funktionierte. Haben den Kübel jetzt zum Boschdienst gebracht die Kennen die Anlage da sie von dort vor Übernhame durch uns Nochmal durchgeschaut wurde. aber danke für eure hilfe ich melde mich wenn ich erfahren hab was das Problem war.
    Nicht unbedingt...!
    In HH fahren wieder einige neue E-Klassen mit alten RTK 6 rum... Woher auch immer die kommen.
    Gerrit Peters
    Okay.
    Gut nun hat die Werkstatt den geprüft. Das Problem besteht an der Heckklappe am Kontakt weil der ist wohl verrostet. Wird jetzt beim HErsteller Erledigt und ich hoffe nach Löschung desFehlerspeichers ist die sache endlich gegessen.
