Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ex Polizei Vito Probleme mit Funk und RTK 6
    die RTK erkennt einen Fehler an eurer 3. KL und die Kennleuchtenüberwachung schaltet dann das Signal aus. Soweit ist das korrekt. Schau dir die KL am Heck mal an. Welche habt ihr denn da verbaut?
    Zu dem Teledux kann ich leider nichts beitragen.
    Gruß Marcus
    Gerrit Peters
    Hab ich nachgesehen konnte mich da leider nicht anmelden weil ich keine emailadresse von Unserer Hi Org hab.
    Das sind 2 4 Eckige Warnleuchten Unter der Heckklappe welche da nun verbaut sind weis ich jetzt leider nicht sehe ich heute Abend.
    Kann ich die Eventuell da auch Rausprogrammieren oder würde der da auch noch Meckern denn für ne Einsatzfahrt Brauchen wir die Nicht Sind wohl eher zum Absichern bei geöffneter Heckklappe gedacht gewesen.
    Wenn ich recht weiß, kannst du den Stecker oben an der ZSE (im Balken) direkt abziehen.
    Müssten Stecker 2 und/oder 5 sein (KL 3 u 4).
    Die RTK sollte sich eigentlich bei jedem Start selbst anlernen und prüfen, was überhaupt angeschlossen ist.
    Normal sollte da aber nur eine Leuchte defekt sein, oder die zugehörige Elektronik (je nach Typ).
    Gerrit Peters
    Die Vitos haben keine normale Heck-RKL, sondern Blitzer, oder je nach Ausführung auch simple blaue Blinkleuchten über ein Blinkrelais gesteuert), die in der Heckklappe eingebaut sind und nur bei offener Heckklappe in Betrieb sind lassen sich aber durch das RTK6-Bedienteil auch ausschalten).
    Von daher sollte der Fehler der RKL-Erkennung eigentlich ausscheiden.
    brause
    Also Fehler ist einer Gespechert und Zwar sagt er Heckwarnleuchten Xenon. Und die Gehen auch nicht Selbst bei Geschlossener HEckklappe Macht er den Fehler rein.
    Ich denke mal das sie entweder Durchgebrannt sind (Beide) oder halt das sie keinen Strom bekommen.
    Da hängt dann auf jedenfall noch ein Steuergerät zwischen Blitzern und RTK...!
    Gerrit Peters
