Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Automatisches schalten von Beleuchtung und anderen 230V Verbrauchern
    feodor Gast
    Das du bzw ihr das drauf hat sieht man ja an euren Progs :) aber ich selber bin da nicht so fit... Hast du denn auch Erfahrungen mit der Hardware Programmierung ?
    Das ist gar nicht nötig, beim Polling Board kann man mit der Original Software bereits einiges anstellen. Es gibt u.a. eine Ansteuerung mit Java, da muss man keinerlei Hardware Kenntnisse haben. Da das Board einen Netzwerkanschluss hat, kann man z.B. auch Befehle über telnet absetzen. Diese Befehle sind aber in ihrer Natur der natürlichen Sprache ähnlich, also kein Hexenwerk.
    Das mit der automatischen Abschaltung nach 15 min würde ich nicht machen! Wenn da jemand gerade "lichtschalterfern" am werkeln ist und plötzlich in der dunklen Burg steht, kann das unter Umständen sogar gefährlich werden... Das Licht kann man dann auch zum Einsatzende wieder manuell abschalten...
    Wenn du das Pollin-Board meinst: Nein, ist ja aber auch nicht nötig, da man über Java (oder eine beliebig andere Sprache) das Board so steuern kann wie man will (und damit auch alles umsetzen kann)
    Auch ein sehr gutes Argument!
    Könntest du mir mal einen link für das Java Programm per PN schicken? Würde mir das ganze mal gern anschaun ... haben zurzeit mehr oder weniger noch eine Bastellösung
    feodor Gast
    Für Ansteuerung Pollin AVR-NET-IO?
    Okay nach kurzem googlen bin ich dann doch selbst fündig geworden.
    Sehr intressant finde ich da diese Seite:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...atz_von_Pollin
    Hätte aber noch eine andere Frage, so wie ich das in der Anleitung lese geben die Ausgänge eine Spannung von 5V. Mit was schaltet ihr eure 230V Verbaucher?
    Man könnte eine Platine mit Schraubanschlüssen und Subminiaturrelais bauen. Gibt aber bestimmt auch einfachere Lösungen.
    Zitat Zitat von J@n Beitrag anzeigen
    ein Plugin für Firemergency wäre klasse, falls ihr einen Beta Tester brauch wäre ich gerne dazu bereit. Derzeit nutze ich den AVR NetIO als eingangs Modul für meine Rauchmelder.
    Gruß Jan
    Kannst du mal den Link von deinen Rauchmeldern posten?
    FFSSBZ
    Dazu wird auf jeden Fall noch ein Relais benötigt. Auch dafür gibt es günstige, fertige Platinen und Bausätze.
    Wer nicht löten kann/mag und großen Respekt vor dem Programmieren hat, kann sich auch mal die Arduino-Plattform (http://www.arduino.cc/) anschauen. Ist minimal teurer als der oben genannte Pollin-Mikrokontroller und wird von Elektronik-Vollprofis eher belächelt, ist aber gerade für Anfänger ne super Sache, die aufgrund der steilen Lernkurve und schnellen Erfolgserlebnissen richtig Spass macht.
    Mit einem Relais?
    Entweder steckst du diese Karte http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html direkt an den D-Sub Stecker vom AVR-Net IO oder du baust dir selber was.
    Einfach ein Treiber IC + Relais und Freilaufdiode und los gehts.
