Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Automatisches schalten von Beleuchtung und anderen 230V Verbrauchern
    Habe mich auch mit dem Pollin Teil ein wenig beschäftig. Es gibt dazu auch eine andere "Firmware" welche das "Steuern" nicht über die beigefügte Software erlaubt sondern über einen Webserver. Weiß nicht ob das die Sache mit dem Steuern noch was einfacher macht.
    Wir benutzen zum schalten licht24pro.
    Damit kannst du bis zu 24 Relais von verschiedenen Kartenherstellern per Batch oder Kommandozeilen steuern. Einschließlich einschaltdauer etc.
    Steuern kannst du das Board ja beliebig selber (mit ein wenig Programmiererfahrung). Das ist eben das schöne, dass man die Befehle bequem einfach über das Netzwerk schicken kann.
    hey, ich nutze dazu folgendes Relay
    http://www.ebay.de/itm/USB-4-Kanal-R...item4165b5b32e
    Gruß Jockel
    Hallo firEmergency,
    kannst Du mal posten wie ein solcher Befehl aussieht? Ich nutze zur Zeit die Relaisplatine über den parallelport zusammen mit dem Programm von Z-ParsSwitch. Da heute die meisten Beriebssysteme aber die parallele Schnittstelle nicht mehr unterstützen suche ich nun einen Ersatz. Und das System sieht ganz gut aus. Was mir nur wichtig ist, das ich von einem belibigen Programm aus einen Ausgang schalten kann. Das ist doch dann so möglich oder?
    Gruß Hausen
    Den Quellcode (in Java) findest du hier:
    http://www.mikrocontroller.net/artic..._den_Client-PC
    Dort gibt es viele Bibliotheken oder Programme für das Board.
    Allerdings hab ich keinerlei Erfahrungen im Bezug auf Dauerbetrieb und Sicherheit.
    Hat da jemand mehr getestet? Läuft das AVR-NET-IO-Board immer stabil?
    Abstürze?
    Überhitzung?
    Nach ein bisschen rumprobieren, muss ich sagen, dass mich das AVR-NET-IO Board von Pollin nicht 100% überzeugt.
    Zum "spielen" und experimentieren mag es ja ganz gut sein, aber ob es wirklich in kritische Bereiche eingesetzt werden sollte (Torsteuerung, etc.) weiß ich nicht genau.
    Deswegen bin ich auf Siemens LOGO! gestoßen. Ist weit verbreitet und extrem zuverlässig.
    Kostet natürlich keine 20€ mehr, aber ich finde 180€ sind für solche Anwendungszwecke auch noch ertragbar.
    Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Vor allem wie die Ansteuerung per PC funktioniert.
    Hier die SPS:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Kurz und knapp, ohne zusätzliche Hardware gar nicht.
    Dafür dürfte dann eine S7/200 besser geeignet sein.
    Also ein Bekannter hat folgenden Vorschlag (ungetestet!) gemacht:
    Die SPS (LOGO!) verfügt ja über 8 Schalteingänge. Anscheinend könnte die Schaltleistung der Pins des Parallelports ausreichen, um auf die Eingänge HIGH oder LOW zu schalten.
    Kann das sein?
    Welche zusätzliche Hardware würde ich denn zur Steuerung der SPS benötigen (AVR-NET-IO müsste das ja können, aber dann wäre das wieder das schwächste Glied)?
    Die S7-200 ist ja dann doch ein bisschen teurer als die LOGO. Deswegen wäre eine Lösung mit LOGO optimal, da deren Konfiguration ja auch einigermaßen einfach ist (auch für Laien)
    Hallo firEmergency,
    Gruß Hausen
    für alle die das gleiche Problem wie ich haben hier mal eine Seite auf der man die Ausgänge der Karte mit Hilfe zweier exe-Dateien direkt über eine Batch-Datei oder ähnliches ansteuern kann.
    http://www.patzsch.de/index.php?itemid=26
    Gruß Hausen
