Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: IDEA RIC, falscher Schlüssel, löst RIC aus?
    Zitat Zitat von smartfire Beitrag anzeigen
    Das mit der Uhrzeit kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eher ein bestimmtes Wort, oder Zeichen am Schluss mit Verschlüsselung, wenn das der Empfänger nicht richtig decodiert alarmiert er auch nicht. [...]
    So ist es. Die eingestellte Zeit hat keinen Einfluss auf die Alarmauslösung. Meiner Meinung nach wäre es auch zu problematisch und unsicher, eine Alarmierung davon abhängig zu machen (man denke an versehentlich falsch eingestellte Uhrzeiten etc.).
    Ein guter Meldeempfänger erkennt auch unverschlüsselte, fehlerhafte Meldungen (Stichwort "Prüfsumme" von POCSAG-Meldungen). Bei IDEA läuft das nicht anders...
    Ich hol das Thema mal wieder auf, bei uns wird demnächst digital alarmiert mit EA und Verschlüsselung.
    Ich hab mal alle Variationen ausprobiert, mit fehlerhafte Zeichen "alle" und kein Meldungsabschluss.
    Wenn der gesendete IDEA Schlüssel, aus welchen Gründen auch immer nicht mit dem Schlüssel im Empfänger übereinstimmt, dann weckt der Empfänger nicht.
    Sehr schlecht, er sollte wenigstens wecken mit evtl. Fixtext.
    Wird dieses Problem bei der Programmierung irgendwie gelöst.
    Ich habe ausprobiert den EA Ton nicht als IDEA zu Programmieren, die Software hat gemeckert - dies aber getan.
    Folglich reagiert der Empfänger auf den EA Ton Ric, ist aber doch nicht die Lösung?
    Tschüss
    Theo
    Expressalarm nutzt man, um vielen Empfängern den gleichen Text zukommen zu lassen und dabei Sendezeit zu sparen...
    Hat man nicht den richtigen Schlüssel für den Text, reicht es die RICs als normale RIC ohne EA-Funktion zu nutzen und einen Fixtext zu hinterlegen...
    ist ja verständlich, aber es sind im Empfänger 2 Schlüssel hinterlegt, welche ab und zu geändert weden über die OAP Schnittstelle.
    Wenn nun aus welchen Gründen auch immer der Schlüssel über diese Schnittstelle im Empfänger nicht geändert wird, dann löst der Empfänger nicht mehr aus, wenn EA Ton als IDEA programmiert ist und EA Text als IDEA.
    Ich wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt im Verschlüsseltem Netz mit EA den Empfänger so zu programmieren, dass der Empfänger auch bei falschen Schlüssel auslöst?
    Tschüss Theo
    Geändert von smartfire (05.01.2013 um 20:34 Uhr)
    Ich wiederhole mich nur ungern, ist so eben nicht vorgesehen!
    Denn über die fertig entschlüsselte Meldung wird die Echtheit der ausgesendeten Nachricht verifiziert...
    Wird diese nicht richtig dekodiert, löst er nur im Service-Mode aus...
