Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Vorstellung und Frage (uniden bearcat 177xlt)
    Bei der Auslieferung von diesem Kasten ist eine Teleskopantenne dabei. 3 oder 4 kleine Elemente ca. 30 cm lang. Angeschlossen über einen DIN-Stecker Autoradio.
    Wenn Du gar keinen Empfang hast, dann kaufe die im Zubehör eine Autoradioantenne, nach möglichkeit ohne Verstärker und sonstigen Kram zwischendrin, also so ein Billigteil, dann ist der Stecker gleich verbaut und Du solltest zumindest im Bereich unter 108Mhz was empfangen. Ansonsten sind Fernwartungen immer schwierig.
    SO hab die orgi. Antenne ausgegraben und nun funktion ierts, danke euch allen.
