Hi
Aus den Ortsverbänden
HansaLink bringt Amateure zusammen
In einem Pilotprojekt sind seit wenigen Tagen drei Reais im Distrikt Nordsee sowie
ein weiteres im Distrikt Niedersachsen zum sog. HansaLink zusammengeschaltet.
Folgende Relais nehmen derzeit an der Venetzung teil:
Call QTH Frequenz
DB0OBK Osnabrück 145,7125 MHz
DB0DAM Dammer Berge 438,9500 MHz
DB0ELR Sögel/Emsland 145,7875 MHz
DB0SHG Süntelturm 438,9875 MHz
Für die Vernetzung der Relais werden Linkstrecken auf 5 GHz im sog. HAMNET
genutzt, so dass hier kein Internet benötigt wird.
Die Relais sind zur Zeit statisch verbunden. Eine Aussendung ist also automatisch
auf allen Umstzern zu hören.
Die Betreiber erhoffen sich von dem Projekt eine Erhöhung der Aktivität und die Möglichkeit,
OM aus verschiedenen Ecken des Distrikts enger zusammenzubringen.
Durch die Reichweiten der Relais sind für Mobilstationen QSO von den Niederlanden
im Westen bis nach Hannover im Osten und von Leer bzw. Bremen im Norden bis
nach Münster im Süden möglich.
Es handelt sich zunächst um einen Test, Änderungen der teilnehmenden Relais sind
daher jederzeit möglich.
http://www.darc.de/uploads/media/Nor...pruch_1204.pdf
