Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Vorstellung und Frage (uniden bearcat 177xlt)
    Ich sehe grad der ausgang ist ein sog. alter Autoradiostecker. Das erklärt nochmal einiges.
    Geändert von Phenom (22.05.2012 um 19:10 Uhr)
    Hi
    Aus den Ortsverbänden
    HansaLink bringt Amateure zusammen
    In einem Pilotprojekt sind seit wenigen Tagen drei Reais im Distrikt Nordsee sowie
    ein weiteres im Distrikt Niedersachsen zum sog. HansaLink zusammengeschaltet.
    Folgende Relais nehmen derzeit an der Venetzung teil:
    Call QTH Frequenz
    DB0OBK Osnabrück 145,7125 MHz
    DB0DAM Dammer Berge 438,9500 MHz
    DB0ELR Sögel/Emsland 145,7875 MHz
    DB0SHG Süntelturm 438,9875 MHz
    Für die Vernetzung der Relais werden Linkstrecken auf 5 GHz im sog. HAMNET
    genutzt, so dass hier kein Internet benötigt wird.
    Die Relais sind zur Zeit statisch verbunden. Eine Aussendung ist also automatisch
    auf allen Umstzern zu hören.
    Die Betreiber erhoffen sich von dem Projekt eine Erhöhung der Aktivität und die Möglichkeit,
    OM aus verschiedenen Ecken des Distrikts enger zusammenzubringen.
    Durch die Reichweiten der Relais sind für Mobilstationen QSO von den Niederlanden
    im Westen bis nach Hannover im Osten und von Leer bzw. Bremen im Norden bis
    nach Münster im Süden möglich.
    Es handelt sich zunächst um einen Test, Änderungen der teilnehmenden Relais sind
    daher jederzeit möglich.
    http://www.darc.de/uploads/media/Nor...pruch_1204.pdf
    Bei der Auslieferung von diesem Kasten ist eine Teleskopantenne dabei. 3 oder 4 kleine Elemente ca. 30 cm lang. Angeschlossen über einen DIN-Stecker Autoradio.
    Wenn Du gar keinen Empfang hast, dann kaufe die im Zubehör eine Autoradioantenne, nach möglichkeit ohne Verstärker und sonstigen Kram zwischendrin, also so ein Billigteil, dann ist der Stecker gleich verbaut und Du solltest zumindest im Bereich unter 108Mhz was empfangen. Ansonsten sind Fernwartungen immer schwierig.
    SO hab die orgi. Antenne ausgegraben und nun funktion ierts, danke euch allen.
