Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 101
Thema: POCproc Mail/Prowl/NMA Gateway
  1. #46
    Zitat Zitat von Junior2913 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Hab da mal eine frage: ist es möglich die Push Up Meldung bei NMA so zuprogrammieren das nicht mehr "POCPROC" sondern die grade alarmierte Einheit drin steht
    MKG Junior
    Aktuell noch nicht möglich, ich denke ich werde da Templates einbauen müssen, so dass sich jeder das selbst konfigurieren kann. Evtl. über den Jahreswechsel - wenn es die Welt übermorgen noch gibt :-)
    --> eMail und Prowl und NMA sowie AspSMS jeweils getrennte Vorlagen in ihren Einstellungsdialogen.
  2. #47
    Version 0.11 ist jetzt online.
    Änderungen:
    - Aktiv/Inaktiv Einstellung der Ausgabemodule wird korrekt verarbeitet
    - Pushover support als weiteres Ausgabemodul
    Templates für die Meldungen gibt es mit dieser Version leider noch nicht.
  3. #48
    Version 0.12 ist jetzt online.
    Ich freue mich, dass POCproc diesen Monat bereits 1.159 Meldungen über das neue Pushover Modul ausgeliefert hat.
    Da eine Pushover-Application aber monatlich nur 7.500 Meldungen ausliefern darf, habe ich die Möglichkeit eingebaut, dass sich jeder Pushover-Nutzer seine eigene Applikation einrichtne kann.
    Dazu loggt man sich auf https://pushover.net ein mit seinem Kennwort und legt eine "Application" an. Da kann man einen eigenen Namen ("FF Hinterdupfingen") eingeben und sich ein eigenes Icon einstellen. Den "Application Key" trägt man dann in POCproc auf der Seite "Ausgabe -> Pushover" in das entsprechende Feld ein.
    Weitere Änderungen in Version 0.12: Unterdrückung von Meldungen die in POC32 in der Liste stehen (und bei jedem Neuverbinden neu übertragen worden wären).
    Hier bitte darauf achten, nicht in der Stunde vor der Umstellung Winterzeit -> Sommerzeit POCproc neu zu starten, denn nach der Umstellung würde er dann so lange Meldungen verschlucken, bis die Zeit wieder hinter dem Startzeitpunkt liegt.
    Viel Spaß mit der neuen Version!
  4. #49
    Benutzer verlust
    ich habe seit der 0.9* Version ein problem Pocproc speichert keine Benutzer mehr
    bei jedem neu start muss ich alle Benutzer neu ein pflegen :-(
    hab die alten Versionen von pc gelöscht aber leider habe ich immer noch das problem
    habe schon alles ausprobiert :-(
    *das gleiche problem bei 0.10,0.11 und 0.12
    mach was falsch..!!!
    MKG Junior
  5. #50
    Bitte mache mal Folgendes:
    - starte POCproc
    - füge einen Benutzer hinzu
    - drücke den Knopf "Alles Speichern"
    Dann bitte das komplette Log des Programms (Textfenster auf der Seite Info -> Log) rauskopieren (Text markieren, Strg-C) und in einer Mail an thomas@herzogonline.net.
    Danach POCproc neu starten, das Log noch einmal rauskopieren und mir auch schicken.
    Dieses Problem kommt mir immer noch sehr spanisch vor, weil ich es selbst NICHT nachvollziehen kann (MacOS X 10.8 und Windows Vista).
    Wenn du leere Konfigurationen hast mit z.B. einem Beispielbenutzer (bitte Datenschutz beachten!) könntest du auch das Verzeichnis %USERPROFILE%\.pocproc in eine ZIP-Datei packen und mitschicken, dann kann ich die XML-Dateien auf Korrektheit überprüfen....
  6. #51
    Fehler ist gefunden!
    Eine Person benötigt Vor- und Nachname zwingend!
    Wenn eines von Beiden fehlt, wird die Empfängerliste nicht mehr geladen bei einem Neustart.
    Ich werde entsprechnde Prüfungen einbauen in der nächsten Version, bis dahin bitte immer darauf achten, Vor- und Nachnamen einzugeben!
    Wenn jemand den Fehler hat, dass er eine alte Konfiguration nahc einem Neustart nicht mehr öffnet, mit einem Texteditor (Notepad) die Datei "persons.xml" ändern:
    "Notepad" öffnen
    "Datei" -> "Öffnen"
    "%USERPROFILE%\.pocproc\persons.xml" eingeben
    Dort nach folgenden Zeielen suchen:
    <name></name>
    oder
    <surname></surname>
    Falls solche Zeilen drin sind, unbedingt einen beliebiegen Text zwischen "><" eingeben und speichern!
    <name>XYZ</name>
    <surname>ABC</surname>
    Viele Grüße,
    Thorongil
  7. #52
    Könntest du in deiner nächsten Version versuchen eine Möglichkeit einzubauen, um doppelte Meldungen zu Filtern? Sprich selbe Nachricht, im gleichem RIC innerhalb von X Sekunden. Das wäre Prima! Du hattest mal erwähnt, das es mit einem Vergleicher klappen könnte ;)
  8. #53
    Version 0.13 ist online:
    - Templates für Nachrichtenbestandteile von Prowl, NMA und Pushover
    - Bugfix für Vor- oder Nachname leer
    Ein Deduplizierer fehlt aktuell noch, das ist dann die nächste Baustelle :-)
  9. #54
    Version 0.14 verfügt über einen eingebauten Duplikat-Unterdrück-Modus.
    - Vergleichsmodul für eingehende Nachrichten
    - pro RIC und Eingabemodul wird die letzte Meldung gespeichert
    . bei Wiederholung derselben Meldung für eine RIC innerhalb von 10 Minuten wird die neue Meldung unterdrückt
    - der 10-Minuten-Timer wird bei jeder neuen passenden Meldung zurückgesetzt
    Dadurch sollten wöchentliche/tägliche/stündliche Probealarme durchkommen, aber durch Empfang mehrerer DAUs verursachte Doppelmeldungen sowie Nachalarmierungen mit gleichem Inhalt unterdrückt werden.
    Bitte beachten, diese Version deklariere ich ausdrücklich als Testversion, da ich die Duplikatverarbeitung zwar mit der Test-Meldungsfunktion testen konnte, aber nicht alle Eingabemodule testen konnte (habe keine Hardware mehr).
    Keine Gewähr für unterdrückte Meldungen! Bitte beachten: ich schließe generell sämtliche Gewährleistung aus!
  10. #55
    Saubere Arbeit! Das Programm macht genau was es soll. Ich habe es mal über Nacht Ausprobiert und es schien auch gut zu laufen. Ich habe heute Nachmittag jedoch festgestellt, das leider auch mal ne Meldung verloren geht :( Aber bis jetzt ist die Verlustquote unter 5% und du hast ja auch erwähnt, das es nur eine Testversion ist ;)
    Weiter so das Programm ist einfach Super!
  11. #56
    War es eine doppelte Meldung oder eine neue Meldung? Sollte eigentlich nichts verloren gehen, hast du noch den Logeintrag (Tab Info -> Log) vom Zeitpunkt wo die Meldung verloren ging?
  12. #57
    Ich nehme alles zurück! Scheinbar liegt der Fehler bei mir. Die RIC´s die nicht übertragen wurden, sind auch keinem Benutzer zugewiesen. Die neue Funktion scheint also einwandfrei zu laufen... Die Logeinträge sehen auch gut aus.
    Ich muss jedoch mal meine gesamte Konfiguration überprüfen, da bei mir ein paar Daten verschwunden sind. Ich Berichte in den nächsten Tagen nochmal ob alles Stabil läuft ;)
  13. #58
    Kann mir jemand erklären wie ich pushover mit Bosmon verwenden kann bzw konfugurieren kann.
    Bekomme das nicht zum Laufen.
    Vielen Dank
  14. #59
    Das gehört vielleicht in einen extra Thread und nicht hierher? POCproc ist nicht BOSmon.
  15. #60
    Ich benutze POCproc zusammen mit FMS32 Pro (3.2.2).
    Beides auf dem gleichen Rechner installiert.
    Ich möchte gerne eine Pushnachricht via Prowl auf meinem iPhone erhalten. Ich habe alles soweit eingerichtet und ich bekomme die Pushnachrichten nicht auf meinem iPhone. Ich habe es schon mit localhost versucht und mit meiner IP Adresse. beides leider erfolglos.
    Die Test Funktion funktioniert jedoch.
