@nobody Florian40 hat schon den passenden Link geliefert
Im ersten Versuch kannst du auch das Koax Kabel zum LNB nutzen um dann am Mast oder unter dem Dach die Groundplane mit dem Scanner zu verbinden, dann aber bitte darauf achten das zwischen der Antenne und dem Scanner keine Verzweigungen, Multischalter oder Antennendosen sind, sprich das zwischen den beiden nur ein durchgehendes Kabel ist, denn alles andere wird das Signal verschlechtern.
Gruß Jan
