Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Satellitenschüssel als Antenne
    Und wie ist es, wenn ich ein separates Kabel zu einem noch nicht gebrauchten LNB Anschluss lege? Funktioniert es dann?
    Was wird hier mit Troll gemeint?
    So, nun habe ich ein separates Kabel vom LNB zum Scanner.
    Empfang habe ich guten. Habe ich denn nun auch stärkeren Empfang? Evtl. in andere Landkreise oder muss ich dafür näher an einem Tonrufumsetzer/Realais sein?
    Hast du schonmal einen Gardenaanschluss auf eine B-Kupplung gesteckt? Sowas ähnliches machst du gerade.... Les dir bitte mal bissl was über Antennentechnik durch und überdenke deine Aktion nochmal....
    ich würde die Schüssel aber auf 112° West ausrichten, da dürfte der deutsche FireStar zu empfangen sein, da kriegste dann sämtlichen 4m-Funk aus ganz Deutschland. Für digitalfunk brauchste dann auch ein Digital-LNB, bitte beachten.
    Spaß beseite:
    Wenn schon ein Kabel zur Sat-Schüssel liegt, warum dann nicht einfach eine 4m-Atenne mit am Mast befestigen?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Leute, es hat doch auch jeder von euch mal klein angefangen oder habt Ihr alles mit in die
    Wiege gelegt bekommen ?
    @ nobody
    Die Verbindung vom Scanner zum LNB kannst Du wieder trennen denn das bringt so nichts.
    Was für ein Kabel hast Du denn jetzt vom LNB zum Scanner gelegt ?
    In welchem Frequenzbereich möchtest Du denn Funkdienste empfangen ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich möchte im Bereich von 86,000 bis 87,000 empfangen.
    Ich habe eine Koxialkabel vom LNB zum Scanner.
    Empfange nun auch andere Landkreise, doch ziemlich schlechte Empfang.
    Der andere Landkreis bzw. deren nächstes Relais ist 50 km weg. Wie komme ich daran?
    Evtl. jemand einen Link für eine Antenne die kostengünstig ist?
    @J@n
    Leider hast du keinen Link verlinkt. Bitte um hinzufügen des Link´s
    schaue Dir diesen Link mal an -> http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=groundplane
    Die kannst Du einfach nachbauen für den 4m Bereich.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    @nobody Florian40 hat schon den passenden Link geliefert
    Im ersten Versuch kannst du auch das Koax Kabel zum LNB nutzen um dann am Mast oder unter dem Dach die Groundplane mit dem Scanner zu verbinden, dann aber bitte darauf achten das zwischen der Antenne und dem Scanner keine Verzweigungen, Multischalter oder Antennendosen sind, sprich das zwischen den beiden nur ein durchgehendes Kabel ist, denn alles andere wird das Signal verschlechtern.
    Gruß Jan
