Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Problem bei Texterstzung
    ich habe ein paar Probleme mit der Textersetzung.
    Hier sollen die Abgekürzten Alarmstichworte um die Erleuterung ergänzt werden.
    In der Textersetzung steht z.B.:
    F2; F2= "erleuterung des Alarmstichwortes", oder
    LF; LF= "erleuterung des Alarmstichwortes"
    Nun wird bald Bundesweit die OPTA Richtline für den Funk in Kraft tretten, also die
    Funkrufnamen ändern sich.
    Wr hätten da als Beispiel ein: 01-HLF2-01
    Dies wird dann komplett zerflückt, wg.: LF und F2.
    Und das Ergebniss ist dann natürlich alles andere als korreckt.
    Frage also: kann ich das Textersetzungsmodul so einstellen,
    das es nur frei.- bzw. alleinstehende Begriffe ersetzt.
    Und das, ohne Worte auseinander zu reissen ?
    Grisu
    Wenn du an den Begriff ein Leerzeichen hängst?
    Bsp:
    LF ; LF= "erleuterung des Alarmstichwortes"
    (also muss nach "LF" ein Leerzeichen kommen, sonst wird es nicht ersetzt).
    Das müsste doch dein Problem lösen, oder nicht?
    Guter Ansatz,
    werde ich gleich mal testen, danke.
    Melde mich dann ob es klappt oder nicht.
    Bis jetzt war zwar nur ein Kurztest möglich,
    aber es scheint zu funktionieren.
    Kleines Leerzeichen, große Wirkung.
    Danke nochmal
    Hallo es sollte doch mit dem Update auf 1.1 geregelt werden dass Bosmon <<<>>> diese Zeichen mit erfolgreich Übergeben soll.
    Nun wurde auf den Server 1.1.1 geschmissen und die Alarmierung ist gruselig
    Alarmtext Bosmon:
    14.08.-10:53 <CR><LF> Musterstadt Straße xyz <CR><LF> Name <CR><LF> Einstzgrund <CR><LF>
    Fe alarmierung:
    14.08.-10:53 &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; Musterstadt Straße xyz &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; Name &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; Einstzgrund &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;
    __________________________________________________ ______________________
    Wenn jetzt die Zeichen übernommen werden würde, kann man einen einfach Lesbaren Text machen. <CR><LF> in der Textersetztung löschen und gut ist....
    Hallo...
    ich kann mich nicht zu XMPP connecten. Sind Probleme bekannt?
    Zitat Zitat von Rudie Beitrag anzeigen
    Hallo...
    der Log zeigt mir folgendes an: XMPP --- Verbindung zu Server konnte nicht hergestellt werden (XMPPError connecting to hermes6.jabber.org:5222.)
    Und der Log:
    21:21:03 [INFO] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [server.PluginController][75] PluginController mit Plugin xmpp.XMPP (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    21:21:03 [DEBUG] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [server.PluginController][288] Das GUIElement person-xmpp benötigt xmpp-Information der Person
    21:21:03 [DEBUG] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [xmpp.XMPP][37] XMPP-Plugin gestartet
    21:21:03 [DEBUG] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [xmpp.XMPP][42] Headline:
    21:21:03 [DEBUG] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [xmpp.XMPP][44] Modus: Wichtige Nachricht
    21:21:24 [ERROR] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [xmpp.XMPP][74] Verbindung zu Server konnte nicht hergestellt werden
    XMPPError connecting to hermes.jabber.org:5222.: remote-server-error(502) XMPPError connecting to hermes.jabber.org:5222.
    -- caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.connectUsing Configuration(XMPPConnection.java:524)
    at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.connect(XMPP Connection.java:953)
    at xmpp.XMPP.run(XMPP.java:60)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 97)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Nested Exception:
    at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketConnect(Na tive Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at org.jivesoftware.smack.proxy.DirectSocketFactory.c reateSocket(DirectSocketFactory.java:28)
    at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.connectUsing Configuration(XMPPConnection.java:512)
    21:21:24 [INFO] [XMPPThread Wed Aug 15 21:21:03 2012] [server.PluginController][140] PluginController mit Plugin xmpp.XMPP (Admin1) mit AlarmData () nach 20984 ms beendet
    21:21:24 [DEBUG] [EAPipelineThread Wed Aug 15 21:21:02 2012] [server.Pipeline][210] PluginController xmpp.XMPP (Admin1) wird nach einem Fehler übersprungen
    21:21:24 [DEBUG] [EAPipelineThread Wed Aug 15 21:21:02 2012] [server.Pipeline][283] Erstelle AlarmHistory
    21:21:24 [DEBUG] [Thread-17] [server.gui.status.GStatusController$ServerThread][155] Neue Alarmierungen sind da
    21:21:24 [DEBUG] [Thread-17] [server.gui.MainFrame][727] Aktualisierung der AlarmHistory gestartet
    21:21:24 [DEBUG] [EAPipelineThread Wed Aug 15 21:21:02 2012] [server.Launcher][474] 1 Oberflächen wurden über neue Alarmierungen informiert
    21:21:24 [INFO] [EAPipelineThread Wed Aug 15 21:21:02 2012] [server.Pipeline][309] Alarmabarbeitung beendet
    21:21:24 [INFO] [EAPipelineThread Wed Aug 15 21:21:02 2012] [server.Pipeline][139] Pipeline von Feuerwehr (EA) wurde nach 22109 ms beendet, isError?: true
    21:21:24 [DEBUG] [HistoryThread] [server.gui.MainFrameController][190] Füge Eintrag zu History hinzu
    21:21:24 [DEBUG] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][158] Server legt sich schlafen!
    Geändert von Rudie (15.08.2012 um 22:23 Uhr)
    Alarmtext Bosmon:
    Fe alarmierung:
    Und wo liegt nun dein Problem?
    Schreib die zwei Zeilen für die Sonderzeichen und stell sie als erste in dein Textersetzung rein und du kannst danach mit den richtigen Zeichen das rauslöschen oder ändern was dir nicht gefällt.
    So habs ich gemacht.
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Kann man das genauer schreiben, ich weis nicht was er meint. Wo soll ich zwei Zeilen reinschreiben mit Sonderzeichen???
