Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Ich hab noch eine Frage:
    Die App hat momentan bei mir extreme Verzögerungen nach Alarmeingang. Es dauert bis zu 2 Minuten nach Alarmierung bis ich eine Pushnachricht auf mein Android Handy bekomme. Zudem besteht das Problem das FMS32 Pro eine 5-Ton Folge 8 mal auswertet. Vielleicht ist der Fehler da begraben?
    In FMS32pro unter "Extras > Optionen > Sonstiges > Wiederholte Meldungen unterdrücken" die Zeit entsprechend einstellen. Dann wird die 5-Ton-Folge nur einmal ausgewertet und übergeben!
    ich habe Probleme mit der Rückmeldeübersicht 2.0 (AM3)
    Die Webbasierende Ansicht sowie die “Rückmeldung Liste“ funktioniert einwandfrei
    Die Rückmeldeübersicht 2.0 „Rückmeldung – Personentabelle“ zeigt allerdings nur nach Lust und Laune den „aktuellen“ Status an, die Personen sind nach meiner Meinung alle richtig hinzugefügt etc., doch leider wird die Rückmeldung nicht weitergeleitet, woran kann das liegen?
    Shrek87
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    bei mir passiert nichts. egal mit oder ohne api key im optionsfeld
    er zeigt immer meinen namen grau an - wenn ich aber dieses säulendiagramm mit anzeigen lass passt es. das aktualisiert sich. der name bleibt aber immer grau
    Also eben nachgeprüft. Die aktuelle Version des Prowl-Plugins überträgt für die Rückmeldung auch den Namen aus dem Adressbuch (und nicht mehr den API-Key).
    In der Personentabelle muss nun der Name genauso heißen, wie er per Rückmelde-URL übertragen wird. Hierbei wird Nachname + Vorname übertragen. Wenn in der Personentabelle etwas anderes steht (z.B. Vorname + Nachname), wird die Person nicht erkannt.
    Shrek87
    Siehe obere Antwort. Name muss exakt übereinstimmen. Passt das?
    Die Namen stimmen exakt überein!
    oder muss ich den exakten Namen in dem Feld "zuweisung- Optional" hinterlagen?
    Nein. In dem optionalen Feld kann man z.B. die Email-Adresse eintragen, wenn nur diese anstatt dem Namen übertragen wird. Kannst du mir per PM eventuell die ID eines Alarms schicken, bei welchem die Rückmeldung in der Personenübersicht nicht so funktioniert hat wie es sollte (die ID findest du in der Server-Oberfläche, wenn du einen Doppelklick auf den Alarm machst).
    Außerdem wär ein Screenshot der Personenübersicht hilfreich.
    Mit diesen Daten kann das Problem schnell lokalisiert und behoben werden.
    ich habe es zum laufen bekommen. hat alles gepasst. danke. heute hat allerdings danach prowl etwas probleme gemacht (immer unbekannten fehler gemeldet, die alarme kamen nicht an) mal schauen wie es sich die nächsten tage entwickelt
    EDIT: Eben war wieder alarm - keine prowl rückmeldung, kommt mit unbekanntem fehler zurück - wenn ich die rückmeldung wieder lösch (also mich von der liste streich) klappts
    Geändert von water2k (21.02.2013 um 19:01 Uhr)
    Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Warum kommt der Alarm gar nicht oder nur verspätet an?
    Das App nutzt C2DM (den Cloud to Device Messaging Service) von Google. Diese Technologie befindet sich für die Android Plattform momentan noch in der Test-Phase.
    Google: C2DM makes no guarantees about delivery or the order of messages. […]
    Was aber zu beachten ist: ohne Internet/Wlan Empfang können auch keine C2DM Nachrichten empfangen werden.
    feodor Gast
    Ich bitte euch bei dem Schema kurze Frage + Antwort zu bleiben
    Mal was kurzes von mir:
    Wieviele gleichzeitige Alarmierungen kann FE gleichzeitig am Port 5555 verarbeiten?
    Thomas
    Standardmäßig dürften das um die 50 gleichzeitig (!) einkommende Alarmierungen sein.
    Der Wert wird aber nur dann erreicht, wenn die Alarmierungen im Millisekunden Bereich nacheinander ankommen.
    Wie viel FE dann aber letztendlich verarbeiten kann, hängt von der Leistungsfähigkeit deines Rechners ab.
    hallo Team,
    könnt ihr shcon was sagen, ob die zurzeitige Beta-Version mit der End-Kaufversion kompatiebel ist. Soll heißen, muss man alle Daten neu eingeben oder kann man die Daten übernehmen.
    Dies wäre für mich eine wichtige Sache, da ich dann jetzt noch nicht umstellen würde vom AT auf FE.
    feodor Gast
    Das wird mir sehr großer Wahrscheinlichkeit gehen, 100% möchte ich aber nicht versprechen.
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    hallo Team,
    Dazu noch anzumerken:
    Wir empfehlen mit 1.0 alle Daten neu einzupflegen. Damit lassen sich alle Fehler vermeiden, die evntuell durch Migration von einer älteren Version auf 1.0 entstehen könnten.
    Warte also lieber auf 1.0 und setze dann alles neu auf.
