Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    feodor Gast
    Zitat Zitat von FFWIGB Beitrag anzeigen
    Hallo. Bräuchte nochmals kurz Eure Hilfe. Ich möchte das System von unserem "Versuchsrechner" auf unseren Hauptrechner umziehen. Habe die Anleitung im Wiki befolgt, leider funktioniert das nicht. Die Lizenz muss wohl gelöscht werden. ( steht ja auch dort )
    Ich habe dazu auch mehrere Anfragen sowie ein Ticket gesendet, leider aber noch keine Antwort erhalten. Es eilt etwas, da der Testrechner nicht stabil läuft.
    Hat noch jemand eine Idee??
    Danke!!
    Welche Version setzt du denn ein? Eigentlich musst du nur neu aktivieren und dabei die alte Lizenz überschreiben. FE hat ja seit einiger Zeit einen Online Kopierschutz
    AM3
    Das Problem schwarze schrift auf grauem Grund habe ich festgestellt ist im Nacht Theme.
    Ein paar zeilen sind dann in weiss und der rest ist schwarz.
    Es kommt doller weise nichts im AM3 an.
    Alarm geht ohne Fehler raus.
Hits:	1983
Größe:	47,4 KB
ID:	16031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1945
Größe:	433,8 KB
    Geändert von grisu1975 (04.11.2014 um 17:10 Uhr)
    Hallo. 1.8.8
    Haber aber auch die 1.9.0 runtergeladen und versucht diese erneut zu registrieren. Geht leider auch nicht. Fehlermeldung beim Aktivieren.....
    AM3
    Das ist alles was ich im Fehler Log gefunden habe.
Hits:	2016
Größe:	147,9 KB
    Da kann ich leider auch nichts mit Anfangen...ich würde den AM3 mal neu installieren und gucken ob es dann funktioniert, am besten bevor du irgendwelche Einstellungen vornimmst ...ansonsten abwarten bis hier ein Entwickler antwortet, bzw. besser ein Ticket erstellen.
    Hat leider auch nicht geholfen. Auch auf einem anderen Rechner gehts nicht.
    Überall der selbe eintrag im Log
    Hast du zufällig die Funktion "Einsatz beenden, wenn alle Fahrzeuge auf wache sind" (weiß Grad nicht, wie der genaue Wortlaut ist) aktiviert oder setzt sich die anzeige nach x Minuten selbst zurück?
    Nein das hab ich nicht aktiv. Habe nur eingestellt Einsatz nach 10 min beenden.
    Habe schon einen Haufen einstellungen versucht. Im Log steht auch nichts vom Alarmeingang.
    Finde das alles merkwürdig. Habe so langsam den verdacht das das an der Win Installation liegt, das da irgendetwas fehlt. Weiss nur nicht was. Java ist die aktuelleste drauf. Flash Player ist der aktuellste drauf. Net Framework ist drauf.
    Hatte schon Firewall abgeschaltet. Antivierensoftware deinstalliert.
    Aber alles ohne erfolg.
    Alles läuft auf dem Administrator konto.
    Vielleicht hat einer der macher dieser Software eine Idee.
    Könnte auch sein das die Fritzbox vielleicht einen Port sperrt der gebraucht wird.
    Wenn ich den fehler richtig entschlüsselt habe bekommt der AM3 keine verbindung zu einer Internetseite. Wenn ich da richtig liegen sollte wäre eine Info ganz net welcher Port da benutzt wird.
    Geändert von grisu1975 (05.11.2014 um 21:21 Uhr)
    Hallo. 1.8.8
    Habe den Fehler nun selbst gefunden.Das Problem liegt an der Email Adresse, nicht an der Lizenz. Ich hatte die Email Adresse geändert und war der Annahme diese zählt dann auch für die Aktivierung.Diese arbeitet aber ausschließlich mit der Adresse, welche dort hinterlegt ist.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
