normalerweise liegt die Lizenz im Config-Ordner. Wenn du diesen im neuen System einpflegst sollte es normal wieder gehen.
Das Problem schwarze schrift auf grauem Grund habe ich festgestellt ist im Nacht Theme.
Ein paar zeilen sind dann in weiss und der rest ist schwarz.
Es kommt doller weise nichts im AM3 an.
Alarm geht ohne Fehler raus.
Geändert von grisu1975 (04.11.2014 um 18:10 Uhr)
Oh ja, das mit der Schrift scheint ein Fehler zu sein.
In der .txt steht ja, dass ein Fehler aufgetreten ist. Da müsstest du mal schauen was dazu im Fehlerlog steht. Kannst du direkt im Programm ansehen.
Hallo. Also ich habe zwei Sachen probiert. Ich habe einfach den kompletten Order auf das neue System kopiert und auf dem alten gelöscht. Dies hat nicht funktioniert. Dann habe ich wie im Wiki beschrieben die Lizenz Dateien im Config Ordner gelöscht und habe versucht erneut zu registrieren. Dann kommt eine Fehlermeldung....
Jetzt steht ja im Wiki dass man eventuell die Lizenz zurück setzen muss? Habe an den Support geschrieben, leider aber noch nichts gehört.....
Das ist alles was ich im Fehler Log gefunden habe.
Nein das hab ich nicht aktiv. Habe nur eingestellt Einsatz nach 10 min beenden.
Habe schon einen Haufen einstellungen versucht. Im Log steht auch nichts vom Alarmeingang.
Finde das alles merkwürdig. Habe so langsam den verdacht das das an der Win Installation liegt, das da irgendetwas fehlt. Weiss nur nicht was. Java ist die aktuelleste drauf. Flash Player ist der aktuellste drauf. Net Framework ist drauf.
Hatte schon Firewall abgeschaltet. Antivierensoftware deinstalliert.
Aber alles ohne erfolg.
Alles läuft auf dem Administrator konto.
Vielleicht hat einer der macher dieser Software eine Idee.
Könnte auch sein das die Fritzbox vielleicht einen Port sperrt der gebraucht wird.
Wenn ich den fehler richtig entschlüsselt habe bekommt der AM3 keine verbindung zu einer Internetseite. Wenn ich da richtig liegen sollte wäre eine Info ganz net welcher Port da benutzt wird.
Geändert von grisu1975 (05.11.2014 um 22:21 Uhr)
Kurze frage. Ist es bei Euch auch so, wenn Ihr einen Alarmablauf "dupliziert" dass dann wenn man dort etwas ändert auch die Änderungen im originalen Ablauf geändert werden. Sprich schiebe ich eine neue Person rein, ist diese auch im Original. Oder ändere ich den Namen der Einheit egal ob Android oder Iphone so ist das auch im original geändert......
Habe da noch ein Problem. Würde gerne folgendes ersetzen.
Entenhausen (XY) sol zu Entenhausen werden.
Der Inhalt der Klammer wird auch ersetzt, aber die Klammer bleibt. Die soll aber auch ersetzt werden.
Gibt es da einen Trick?
Markus
