Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei einem bestimmten Parameter z.b. subject den Alarmablauf abzubrechen und bei description auszuführen bzw. umgedreht? Hintergrund ist das ich über zwei Methoden den Alarm empfange, jedoch keine doppelte Alarmierung haben möchte und falls eine von beiden ausfällt dann die andere zu verwenden?
    Ja, das geht.
    Schau dir mal das Whitelist- bzw. Blacklist-Plugin im Wiki an.
    Du musst dazu einfach den gewünschten Parameter in den Alarmtext schreiben und die oben genannten Plugins prüfen dann den Inhalt je nach Bedarf.
    Adresserkennung
    Geht die Adresserkennung nur mit gespeicherten Straßennamen oder geht auch eine suche über Google maps oder ähnliches.
    geht mit verschieden Methoden:
    Adresse in Koordinatenform
    Adresserkennung via Straßenverzeichnis
    Adresserkennung durch gleichbleibendes Textmuster
    Adresserkennung durch eigenen Programmcode
    Gebäudeverzeichnis
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....dresserkennung
