Ergebnis 16 bis 30 von 42
Thema: Neues Input-Plugin: DME-Listener (ehemals 'PortListener')
    Den Fehler den du hier postet, liegt jetzt nicht an den Codes, sondern das der Port beim Neustart des Plugins nicht richtig geschlossen wird.
    Wenn du also anstatt das Plugin, den Server neustartest, sollte es gehen.
    Das könntest du mal versuchen.
    Ich schau aber nochmal über die Logik, ob da eventuell ein Problem auftreten könnte.
    ...Info zum letzten Update: die Umlaute funktionieren!
  3. #18
    gibt es eigentl. auch die Möglichkeit eine FME (analoge Alarmierung) für den Listener zu nutzen?
  5. #20
    Kommt auf den FME bzw. die Programmierstation an.
    Momentan geht der Listener ja nur deswegen, weil über den COM-Port eine Meldung versandt wird.
    Ich nehme mal an, das macht die Programmierstation (oder ähnliches).
    Ob es sowas für FMEs auch gibt, weiß ich nicht.
  6. #21
    Ich erkundige mich mal und gib dann Bescheid
  7. #22
    habe volgendes problem das ich einfach keine verbindung zum DME bekomme.
    Es scheitert daran das im log immer steht serialport nicht gefunfen COM2
    ich hoffe iht könnt mir helfen
    Gruß aus Hamburg
    Geändert von Hamburg (22.01.2012 um 18:07 Uhr)
  8. #23
    Poste bitte einen Screenshot deines Gerätemanagers (Auflistung der Seriellen Ports)
  9. #24
    Hier meine COM ports
Hits:	750
Größe:	85,6 KB
  10. #25
    feodor Gast
    ist ausgeschlossen, dass eine serielle Verbindung besteht und der Port blockiert sein könnte?
  11. #26
    also auf dem Port greifen derzeit keine anderen Anwendungen zu,
    aber wenn ich versuche mit der Programiersoftware auf dem DME zuzugreifen bekomme ich eine verbindung.
  12. #27
    ja die daten sind so wir ich denke richtig eingesetzt nur mit den java datein hatte ich probleme da ich die ordner zuerst nicht gefunden hatte
    liegt doch unter programme/java ..... oder ?
  14. #29
    Kommt drauf an.
    Wenn du ein 64bit System hast, dann liegt es unter Programme x86
    Aber wenn du sagst, du "hattest" Probleme, heißt das ja, du hast den richtigen Ordner gefunden und die Dateien an den korrekten Ort kopiert?
  15. #30
    das ist richtig nur bekomme ich immer den fehler
    habe mal versucht den port mit einen anderen programm abzuhören und dort kommen die meldeungen auch an!
