Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Automatisches schalten von Beleuchtung und anderen 230V Verbrauchern
    in unserem Feuerwehrhaus soll bei Alarm automatisch die Beleuchtung eingeschaltet werden. Nach einer gewissen Zeit (ca. 15 Minuten) soll sich das Licht wieder abschalten.
    Außerdem soll ein Gong über die vorhandenen Lautsprecher einer Stereoanlage ertönen.
    Hierzu soll wenn möglich FirEmergency genutzt werden.
    Mein Gedanke war der folgende:
    - Anschluß von drei USB-Schaltern 230V
    - 1 Stk. für die Beleuchtung. Dieser muss von FE eingeschaltet werden und für eine bestimmte Zeit die Spannung für die 230V Schütze im Schaltschrank bereitstellen.
    - 1 Stk. für die Stereoanlage. Dieser muss von FE abgeschaltet und nach einer bestimmten Zeit wieder eingeschaltet werden.
    - 1 Stk. für den Verstärker des PC-Audiosignals. Dieser muss von FE eingeschaltet und nach einer bestimmten Zeit wieder abgeschaltet werden.
    - Ansteuerung der USB-Schalter mittels einer Batch-Datei.
    Lässt sich das mit FE realisieren? Kennt jemand USB-Schalter, die hierfür geeignet wären?
    Vielen Dank im voraus!
    Such mal nach USB-Relaiskarten.
    Die besitzen meist 8 Kanäle und eignen sich für solche Schaltaufgaben. Angesteuert werden die Relais über eine eigene Software. Müsste man herausfinden, ob dann auch die Software (und somit die einzelnen Kanäle) per Batch angesteuert werden kann.
    Seitens FirEmergency sollte das kein Problem sein, ist ja nur das Ausführen von Batch / Programmen.
    Also ich selber teste momentan folgendes System:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTg...VR_NET_IO.html
    Mit diesem Board lassen sich 8 230V-Verbraucher an und aus schalten (mit entsprechenden Relais). Das Board wird per Netzwerkkabel angesprochen. Das Steuersignal kann also über ein beliebig lange Netzwerkverbindung (theoretisch auch übers Internet) übertragen werden.
    Sollte dies funktionieren, wird es dazu auch ein entsprechendes Plugin geben.
    Habe mich auch mit dem Pollin Teil ein wenig beschäftig. Es gibt dazu auch eine andere "Firmware" welche das "Steuern" nicht über die beigefügte Software erlaubt sondern über einen Webserver. Weiß nicht ob das die Sache mit dem Steuern noch was einfacher macht.
    Wir benutzen zum schalten licht24pro.
    Damit kannst du bis zu 24 Relais von verschiedenen Kartenherstellern per Batch oder Kommandozeilen steuern. Einschließlich einschaltdauer etc.
    Steuern kannst du das Board ja beliebig selber (mit ein wenig Programmiererfahrung). Das ist eben das schöne, dass man die Befehle bequem einfach über das Netzwerk schicken kann.
    hey, ich nutze dazu folgendes Relay
    http://www.ebay.de/itm/USB-4-Kanal-R...item4165b5b32e
    Gruß Jockel
    Hallo firEmergency,
    kannst Du mal posten wie ein solcher Befehl aussieht? Ich nutze zur Zeit die Relaisplatine über den parallelport zusammen mit dem Programm von Z-ParsSwitch. Da heute die meisten Beriebssysteme aber die parallele Schnittstelle nicht mehr unterstützen suche ich nun einen Ersatz. Und das System sieht ganz gut aus. Was mir nur wichtig ist, das ich von einem belibigen Programm aus einen Ausgang schalten kann. Das ist doch dann so möglich oder?
    Gruß Hausen
    Den Quellcode (in Java) findest du hier:
    http://www.mikrocontroller.net/artic..._den_Client-PC
    Dort gibt es viele Bibliotheken oder Programme für das Board.
    Allerdings hab ich keinerlei Erfahrungen im Bezug auf Dauerbetrieb und Sicherheit.
    Hat da jemand mehr getestet? Läuft das AVR-NET-IO-Board immer stabil?
    Abstürze?
    Überhitzung?
    Nach ein bisschen rumprobieren, muss ich sagen, dass mich das AVR-NET-IO Board von Pollin nicht 100% überzeugt.
    Zum "spielen" und experimentieren mag es ja ganz gut sein, aber ob es wirklich in kritische Bereiche eingesetzt werden sollte (Torsteuerung, etc.) weiß ich nicht genau.
    Deswegen bin ich auf Siemens LOGO! gestoßen. Ist weit verbreitet und extrem zuverlässig.
    Kostet natürlich keine 20€ mehr, aber ich finde 180€ sind für solche Anwendungszwecke auch noch ertragbar.
    Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Vor allem wie die Ansteuerung per PC funktioniert.
    Hier die SPS:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Hallo firEmergency,
    Gruß Hausen
    für alle die das gleiche Problem wie ich haben hier mal eine Seite auf der man die Ausgänge der Karte mit Hilfe zweier exe-Dateien direkt über eine Batch-Datei oder ähnliches ansteuern kann.
    http://www.patzsch.de/index.php?itemid=26
    Gruß Hausen
    Das du bzw ihr das drauf hat sieht man ja an euren Progs :) aber ich selber bin da nicht so fit... Hast du denn auch Erfahrungen mit der Hardware Programmierung ?
    feodor Gast
    Das ist gar nicht nötig, beim Polling Board kann man mit der Original Software bereits einiges anstellen. Es gibt u.a. eine Ansteuerung mit Java, da muss man keinerlei Hardware Kenntnisse haben. Da das Board einen Netzwerkanschluss hat, kann man z.B. auch Befehle über telnet absetzen. Diese Befehle sind aber in ihrer Natur der natürlichen Sprache ähnlich, also kein Hexenwerk.
    Das mit der automatischen Abschaltung nach 15 min würde ich nicht machen! Wenn da jemand gerade "lichtschalterfern" am werkeln ist und plötzlich in der dunklen Burg steht, kann das unter Umständen sogar gefährlich werden... Das Licht kann man dann auch zum Einsatzende wieder manuell abschalten...
    Wenn du das Pollin-Board meinst: Nein, ist ja aber auch nicht nötig, da man über Java (oder eine beliebig andere Sprache) das Board so steuern kann wie man will (und damit auch alles umsetzen kann)
    Auch ein sehr gutes Argument!
