Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    Ich hatte meinen Melder auch hingeschickt kurz vor Ablauf der Garantie und da teilte man mir mit das ein Firmware Update in dieser Zeit kostenlos wäre ich habe damals nur die Hinsendekosten bezahlt.
    Das klingt ja gut :)
    Paul
    Aktuelle Firmware ist 3.94. Ist zumindest bei meinem jetzt drauf, nachdem er gestern von Swissphone zurück kam.
    Was ist denn gutes in der neuen Firmware drin?
    Gruß 80
    EA-Monitor
    Hallo allerseits.
    ich habe eventuell eine Idee, wie man beim 935 den EA-Monitor zumindest als Schaltprofil wieder verfügbar machen könnte.
    Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn mein 910 einen Alarm via EA-Monitor erhalten hat, er den Fixtest "EA->" angezeigt hat, wie auf dem angehängten Bild zu sehen. Daher nutzt er, meiner Meinung nach, den EA Delimiter RIC für den EA Monitor. Wenn man nun, wie auf dem Bild zu sehen, diesen RIC als Schaltprofil und EA Text Programmieren würde, müsste, wenn man dieses Schaltprofil aktiviert, der 935 auch wieder die EA Monitor Funktion haben. Zumindest eben als Schaltprofil und nicht als eigenständige Menüeinstellung.
    Was meint ihr, ist diese Überlegung plausibel oder hängt hier irgendwo ein gewaltiger Haken.
    Grüße,
    Kona.
Hits:	700
Größe:	41,4 KB
    Um mit deinen Worten zu sprechen: Da hängt ein gewaltiger Haken. Ich kann deinen Schilderungen nur schwer folgen, aber dass dein DME "EA->" anzeigt, wenn er eine Meldung über den Monitor empfängt, ist ganz normal, denn das ist der Fixtext, der für die EA-Text-RIC hinterlegt ist. Den siehst du normalerweise nicht, weil im "Nicht-Monitor-Betrieb" der Fixtext der EA-Text-RIC nicht angezeigt wird, sondern der Melder den Freitext (Meldungstext), der auf die EA-Text-RIC gesendet wird, direkt an den Fixtext der EA-Ton-RIC anhängt. Nur im Monitor-Betrieb wird der Fixtext der EA-Text-RIC angezeigt.
    Mit dem Delimiter hat das aber nichts zu tun. Der Delimiter empfängt keinen Text. Er hat lediglich die Funktion, den Sendeanfang eine EA-Alarmierung zu signalisieren und sollte daher in ALLEN Profilen mit Express-Alarm aktiviert sein. Dass der Delimiter in deinem Beispiel dieselbe RIC wie die EA-Text-RIC (nur mit anderer Subadresse) ist, ist Zufall, aber keinesfalls die Regel. Eventuell hat dich das in die Irre geführt. Oftmals wird aber auch die Netz-ID als Delimiter verwendet...
    EA-Monitor
    Danke für die Antwort.
    das ist (bis auf den verfälschten RIC) Bild so wie es bei uns in der Feuerwehr programmiert wurde. Wie unten zu sehen läuft hierüber sogar der Probealarm. Wenn dies nicht die Regel ist, dann hat mich das wohl in dir Irre geführt. Für mich sah das nämlich so aus, als müsste ich diesen RIC einfach nochmal als Schaltprofil aktivieren, ausgeben lassen und zack hätte ich den Monitor wieder. Dem ist wohl nicht so. Aber danke für die Bemühungen.
    Grüße.
