Seite 24 von 25 ErsteErste ... 10111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
  1. #346
    Möglich.
    Mich macht nur stutzig, das in der Doku der Ver. 3.14 beschrieben ist, wie es funktioniert, das Feld dann aber nicht vorhanden ist ..
  2. #347
    Lässt sich der 935er mit der aktuellen Firmware (ich glaube 3.94) mit der PSW Version 3.14 auslesen bzw. programmieren?
  3. #348
    Insofern du die aktuellste PSW hast dürfte es kein Problem geben.
    PSW 3.14 ist es aber nicht.
  4. #349
    Genau daher ja meine Frage. Das aktuelle FW und PSW zusammen funktionieren ist ja klar...
  5. #350
    Welche PSW Version genau hast du?
  6. #351
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    welche psw version genau hast du?
    3.14.0.1192
  7. #352
    Ist nicht die aktuellste.
    Kann sein, dass evtl. Veränderungen/Neuerungen nicht damit programmierbar sind.
    Am besten mal probieren.
  8. #353
    Zitat Zitat von grisu_nrw Beitrag anzeigen
    Möglich.
    Hast du inzwischen eine Lösung zu dem Problem? Ich hatte das auch mal. In irgendeiner PSW-Version sind manche Spalten in der Adressen-Tabelle verschwunden, wenn man sie mit rechts angeklickt hat... Ich denke mal das war ein Fehler, inzwischen funktioniert das anklicken mit rechts nur noch bei den Profil-Spalten, diese werden dann ausgegraut... Könnte daran liegen! Entweder mal aktuelle PSW probieren oder den Melder einfach mal neu auslesen und kein altes File nehmen, ich glaube, da waren dann bei mir auch wieder alle Spalten da, die vorher mysteriöserweise einfach gelöscht waren!
  9. #354
    Neue FW beim Boss 935
    Dann mal was neues in sachen FW beim Boss 935 mein melder
    hat jetzt die neuen FW 4.10 drauf bekommen
    Schönen abend noch
  10. #355
    Schönen abend noch
    und was hat sich damit geändert? :-)
  11. #356
    Mein Kreis hat ein info bekommen das es im Prioalarm beim Schlüssel wecksel ein Problem geben tut
  12. #357
    Na die Zahlen [emoji1]
  13. #358
    Priorität vs. keine Priorität
    wurde hier schonmal behandelt, wollte aber mal hören ob sich da inzwischen was getan hat.
    Fimrware ist die (aktuellste?) 4.10
    Es gehen mehrere Alarme (EA wird genutzt) nacheinander ein. Erst welche ohne Priorität, dann als letztes einer mit. Melder steht auf Diskret. Nun verhält es sich so, dass er erst die Alarme ohne Priorität abarbeitete (ohne Priorität ist er ohne Vibration und mit einem "piep") und erst danach laut losgeht ...
    Paul
    Geändert von FF LeipzigM (01.02.2015 um 00:39 Uhr)
  14. #359
    Bei meinem 935V wird nach einem Alarm immer nur der Fixtext angezeigt aber kein Alarmtext. IDEA-Schlüssel sind drauf, EA-Text-Ric definiert, die normalen Rics als EA-Ton hinterlegt (IDEA-EA-Tone auch schon probiert). Woran könnte das liegen??
  15. #360
    Es wird kein Text gesendet [emoji295]️
