Seite 8 von 25 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
  1. #106
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    na schau erst einmal, ob er auch alarmiert :-)
    Jap, hat er schon 3 von 3 mal 100% ausgelöst!
    Gruß 80
  2. #107
    Über die Alarmiersicherheit kann ich ebenfalls nichts negatives berichten :-)
  3. #108
    Auch beim MK hab ich im Scan Modus bis jetzt 100% der gesendeten Meldungen empfangen.
    Gruß Andi
  4. #109
    Software
    hab ein parr Fragen :
    1. kann ich mit der Softwaren PSWPlus : Standard_3.4.0.613 den BOSS 935 programmieren ?
    2. Hat jemand evtl. ein leere Datei für mich ?
    3. Ist es möglich den Melder später aufzurüsten auf IDEA ??? Bei Swissphone oder so ?
    Beim Boss 925 war es ja nicht möglich das man manche Ric´s ohne Ton machen kann und der Melder dann trotzdem Vibriert...
    4. Also meine Frage : Kann ich manche Ric´s mit Töne haben und manche ohne und das er trotzdem Vibriert ?
    Geändert von Florian16-112 (08.01.2012 um 17:11 Uhr)
  5. #110
    Warum kann man das beim BOSS nicht? Alles reine Programmierungssache. ;-)
    IDEA kann man bei Swissphone nachrüsten, die Kosten ca. 65€ +/- ein paar €
    PSW für 935 funktioniert, aber gibt aber schon eine neuere Version von Swissphone.
    Gruß Andi
  6. #111
    ..........Gruß Andi
    ....kann man, aber für die Schlüssel gibts die PSW nur mit Registrierung und nur für befugtes Personal somit.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  7. #112
    Ja, und?
    Solange die berechtigte Funkwerkstatt den Melder dann mit der entsprechenden Schleife + Schlüssel programmiert ist doch alles super.
    Man muss es ja nicht immer selbst machen.
    Zitat Zitat von Feuermännchen Beitrag anzeigen
    Das wäre mein nächster Schritt gewesen... Ich hatte insgeheim gehofft, dass sich vielleicht jemand mit ner plausiblen Erklärung meldet, dass es der Akku ist :-D
    Naja, testen kannst du dies, indem du den Innenwiderstand des Akkus misst und diesen in einem Test-Programm eines großen Ladegerätes mal durchchecken lässt ;)
    ODER ich nehm einfach nen anderen eneloop und schau, was da passiert... nämlich bislang nichts anderes als das, was man ursprünglich von ihm erwartet: das er läuft und läuft und läuft....
    hoffentlich bleibt das so :-)
  10. #115
    Also mein Melder läuft jetzt seit Freitag mit diversen Alarmen und Rumgespiele noch mit 81%
    Gruß 80
  11. #116
    Hallo ich habe nun mir den Boss935 zugeleget und auch Programmiert, blos komme ich irgendwie nicht dahinter wie ich das hinbekomme das der hinter den fixtext einen freiraum läst. Die meldeung kommt LG Musterhausen und diereckt an der lg musterhausen der text den die leistellse schickt kein lehrzeichen nichts
    wie bekomme ich das hin das ich da einen zeile frei habe?
  12. #117
    Hast Du den Haken bei "Zeilenumbruch " gemacht?
  13. #118
    Ich kenn den 935 (noch) nicht, bei den anderen (900, 910, 920 und 925) geht das per Leerzeichen (z.B.: "Fixtext ") Dann sieht das so aus: "Fixtext Meldung-wie-von-Leitstelle"
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  14. #119
    Genau, du musst beim Eingeben des Fixtextes in der Prog-Maske ganz bewusst ein Leerzeichen mit eingeben und dann erst "entern" :)
    Danke - gesendet mit Tapatalk von meinem GT-N7000
  15. #120
    Danke hat mir geholfen nun sieht es alles wieder normal aus danke noch mal
