Seite 12 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    Hallo manni2305
    gemäß der Meldung sieht es aus, das der 935 im Vorfeld mit einer höheren PSW Version programmiert wurde als die, die du verwendest.
    Gruß Frank
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    Ich bekomme die Meldung wenn ich vorher einen Hurricane Duo programmiert habe da dieser ja die Funktionen der Sprachausgabe mit drinnen hat die Programmierung ist aber trotzdem komplett auf dem 935 drauf.
    Destero
    Welche PSW-Version
    Welche Firmware-Version
    hast du?
    Ich habe die PSW Plus 3.18.1396-rc1 vom 07.08.2013
    Die Firmware des Melders ist die 3.40.
    Diese wurde so von Swissphone im Januar versendet. Ich weiss nicht ob es dort üblich ist veraltete Firmware zu versenden ?
    Ich persönlich habe die Firmware 3.70 ( bei Swissphone geupdatet nach erscheinen ) mit der PSW Programmiert und habe diese Meldung nicht bekommen.
    Zur Programmierung des Melders habe ich allerdings meine bereits getätigte Programmierung als Vorlage genutzt. Allerdings habe ich hier nichts anderes eingestellt als wie ich zur Firmware Version 3.40 schon hatte.
    Derzeit scheint auch alles normal zu funktionieren, ich gehe daher davon aus, dass es einfach nur eine Info von der PSW ist.
    Das war bisher nicht üblich.
    Es scheint aber gerade üblich zu werden.
    Die PSW ist nicht die Neueste.
    Die Firmware ist aktuell 3.90
    Um alle Funktionalitäten sicher nutzen zu können (und damit auch dem beim Kauf erworbenen Anspruch auf volle Funktion) gerecht zu werden, ist die aktuellste Firmware in Verbindung mit der aktuellsten Software notwendig.
    Es gibt bis zur 3.90 nachweislich gravierende Fehler.
    Kannst du mir auf Anhieb sagen, welche Änderungen/Verbesserungen von 3.70 auf 3.90 zu verzeichnen sind ?
    Ich habe damals den Melder eingeschickt, da der Prioritätsalarm vom einfachen Alarm übertüncht wurde. Das ist seit der 3.70 nun nicht mehr und Fehler/Probleme sind mir daher nicht weiter bekannt, vielleicht zeigst du mir sie auf ?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=312
    Tolle und detaillierte Ausführung.
    Sie zeigt mir, dass die VW 3.70 ausreichend ist. Zumindest für meinen Gebrauch.
    Zentrierung Profilname
    Hallo zusammen, habe seit 1,5 jahren einen 935 Melder und nun auch die Möglichkeit selber zu programmieren. Bei mir funktioniert die automatische Zentrierung des Profilnamens leider nicht. Ab welcher FW Version wurde das geändert ? Kann ein Händler oder unser Funkbeauftragter der Stadt ( der auch die Melder beschafft etc ) die FW auf den aktuellsten Stand bringen oder geht das nur bei Swissphone direkt ?
    Meiner müsste auf FW Stand 3.52 sein laut dem Menupunkt.
    Viele Dank schonmal
Hits:	564
Größe:	300,4 KB
    Insofern du die aktuellste PSW hast dürfte es kein Problem geben.
    PSW 3.14 ist es aber nicht.
    Genau daher ja meine Frage. Das aktuelle FW und PSW zusammen funktionieren ist ja klar...
    Welche PSW Version genau hast du?
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    welche psw version genau hast du?
    3.14.0.1192
    Ist nicht die aktuellste.
    Kann sein, dass evtl. Veränderungen/Neuerungen nicht damit programmierbar sind.
    Am besten mal probieren.
    Na die Zahlen [emoji1]
