Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    Weiss jemand:
    Kann der BOSS 935 mehrere Kanäle scannen oder kann man nur manuell umschalten?
    Wie viele RIC beherrscht er reell? 64 oder 128?
    Zwei Stück können gescant werden, oder eben per Profil umschalten.
    Man kann im 935 und Duo die Rics alle einzeln eingeben, man braucht also nicht A-D alle eingeben.
    Gruß Andi
    Danke für die Antwort!
    Ich meinte scannen (im gleichen Profil), wie z.B. der LX8 es kann. Das geht also nicht?!
    Mehrkanal konnte ja der 925er schon.
    Und wieviel RIC kann ich dem 935 beibringen? 64 oder mehr?
    Das was du beschreibst (nicht alle Unteradressen eingeben) wäre ja nur die "Notlösung" wie sie vor langer Zeit beim Patron mal funktionierte.
    Du kannst in einem Profil zwischen zwei Kanälen scannen, oder eben in einem Profil nur einen Kanal hören.
    Du kannst 8 Kanäle programmieren, aber pro Profil kann nur zwischen zwei gescannt werden. (mein Kenntnisstand)
    Die Notlösung beim Patron gibt es beim 935 offiziell. Du kannst 256 x Sub-A programmieren, oder 64 RIC komplett. Oder 128 x Sub A+C usw.
    Ok. Also Scan zwischen 2 Frequenzen möglich.
    Das ist ja schon mal eine "kleine" Neuerung. :-)
    Die andere Sache mit den Subs finde ich etwas eigenartig. Es klingt alles nach wie gewollt und nicht fertiggestellt.
    Nicht überzeugend!
    Danke für die Antworten!
