Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alarm per Buzzer bzw. PIN Eingabefeld starten
    -die schwindende Verbreitung von COM Ports (Welcher neue PC hat das noch?)
    Ich kenn keinen PC der keine RS232 Schnittstelle hat
    Es muss doch eine einfache Lösung geben ein Schaltsignal über einen USB Port zu bekommen... (bzw. ein Keyboardsignal zu senden)
    Wenn dann müßtest du irgendwie eine Tastatur zerlegen und was dran basteln, oder eben eine Schnittstellenkarte kaufen/zusammenbauen.
    Willkommen im 21. Jahrhundert!
    Schon mal ein aktuelles Mainboard gesehen?
    Sicher, nur weil der COM Port hinten nicht mehr rausgeführt ist, heißt es nicht das auf der Platine kein Wannenstecker für ne RS232 Schnittstelle vorhanden ist.
    Wenn ich jetzt nichts überlesen habe, dann hat MSI keine mehr (zmindest bei dem Board. Ich weiß aber auch von Fujitsu, dass dort die neuen Systeme ohne COM verkauft werden):
    http://www.msi.com/product/mb/X79A-G...l#/?div=Detail
    feodor Gast
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme, haben alle Funktioniert
    Nur wenn der Hersteller (egal welcher) dieses Produkt nicht mehr herstellt oder liefert, wann auch immer, gibts auch wieder ein Problem.
    ComPort ist halt die günstigste Lösung.
    Wenn die Software für den ComPort geschrieben ist, kann dies eigentlich jeder machen:
    Brücke von Pin X -> Y : Signal 1
    Brücke von Pin X -> Z : Signal 2
    Velleman hat ein schönes USB-Interface, welches es bei Conrad als Bausatz für 29,95 €, sowie als Fertigen Baustein für 49,95 € gibt.
    -> 7 Eingänge je Karte möglich, maximal 4 Karten gleichzeitig nutzbar -> 28 Eingänge möglich
    Vielleicht ist da ja was dabei.
    Torsten
    Danke, das werd ich mir mal genauer anschauen, zusammen mit jemandem der erheblich mehr E-Technik Kenntnisse hat als ich :-)
    Zur RS232 Thematik: Ja, auch ich habe so ein Mainboard mit dem man den COM Port über nen Adapter herausführen könnte, aber wieso sollte man das tun, wo es doch USB gibt :-)
    Aber lassen wir diese Diskussion besser...
    EDIT: So eine USB Relaiskarte scheint genau das zu sein, was ich mir vorstelle.
    Geändert von feodor (16.11.2011 um 12:47 Uhr)
    Hab so etwas vor einiger Zeit mit Hilfe einer alten PS2 Tastatur realisiert. (siehe Bild)
    Da die an den ausführenden PC angeschlossene Tastatur per USB verbunden ist, war der PS2-Steckplatz noch frei. (Sowas haben auch die meisten neuen PCs noch)
    Durch Betätigung des Tasters wird eine Tastenkombination (z.B. Strg+Shift+Ende) ausgelöst die wiederum eine Verknüpfung (=Batchdatei) startet.
    Mittlerweile wurde das Konstrutk in einen Druckknopf-Feuermelder eingebaut (da ist im Gehäuse noch Platz für eine kleine Platine) und hängt im Feuerwehrhaus. Bei Bedarf kann man die Scheibe einschlagen und den Knopf drücken. :-)
    P.S. Ich persönlich würde mich immer noch wahnsinnig darüber freuen, wenn FE ein Plugin zum Emfang/Auswertung von SMS via GSM-Modem/Surfstick bekäme... dann könnten autorisierte Führungskräfte bestimmte Einheiten per Codewort vom Handy aus (nach-)alarmieren
Hits:	255
Größe:	173,4 KB
    Geändert von The_Stig (16.11.2011 um 20:04 Uhr)
