Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alarm per Buzzer bzw. PIN Eingabefeld starten
    feodor Gast
    ich bin gerade auf der Suche nach folgender Hardware:
    Eine Art Buzzer wie aus Quizshows zur Kopplung mit FE.
    Idealerweise ist bereits eine Software dabei, die Aktionen (=Programme starten, etc.) kann.
    Alternativ kann auch einfach nur ein Tastaturbefehl übermittelt werden, die nötige Software schreiben wir dann.
    Das 2. wäre eine Art Gerät mit Tastenfeld, auf dem man PIN-Codes eingeben kann. Dadurch sollen auch Aktionen ausgelöst werden. Möglicher Einsatzzweck: Hinter den Einheiten in FE liegen PIN Codes, durch Eingabe eines solchen PIN Codes kann FE manuell alarmieren.
    Wer in der Richtung passende Hardware kennt, dann her mit den Tipps.
    Generelle Diskussion: Ist sowas überhaupt sinnvoll? Wollt ihr per Tastendruck alarmieren können?
    feodor
    Mahlzeit!
    Nehmt doch direkt den ComPort...
    Dort könnt Ihr 4 "Eingänge" (DCD, DSR, CTS, Ring) direkt abfragen und auswerten.
    Mit ein paar Dioden und einer "AND" abfrage können es sogar bis zu 15 "Eingänge" werden
    Und es können noch 2 -3 "Ausgänge" angesteuert werden, hierfür benötigt man allerdings noch eine kleine Transisitor Schaltung.
    (Es gibt 3 "Ausgänge", aber einen "Ausgang" benötigt man dauerhaft als 5 Volt Spannungsversorgung für die "Eingänge")
    Ein- und Ausgänge sind die Sende und Empfangsleitungen des ComPorts, die jetzt nicht Datenmäßig getaktet, sondern dauerhaft angesteuert bzw ausgewertet werden.
    Dies klappt ohne Probleme, sogar mit dem USB-COM Adapter.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Du hast da einen Fehler im Wiki (und in deiner Batch?).
    Wenn du eine Einheit direkt alarmieren willst, musst du "user=.." schreiben:
    open=start c:\pfad\…/Alarm-FMS32.exe “user=grp1_FF17-12a“ "user=wetter" "12345" | “%2“ | “%3“ | “%4“
    (12345 ersetzt hierbei %1 deswegen braucht man nicht "user=..." davorschreiben)
    ...und in der Regel ist die Autorun-Funktion von USB-Sticks aus Sicherheitsgründen verboten (Windows, Antivirenprogramme...).
    Felix
    feodor Gast
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Mahlzeit!
    Torsten
    Danke für deinen Tipp, aber es sprechen mehrere Gründe dagegen.
    -die schwindende Verbreitung von COM Ports (Welcher neue PC hat das noch?)
    -die teilweise grauenhafte Handhabung bei der Installation von USB-COM Adaptern
    -zuviel Gefummel bei der Verdrahtung (E-Technik Kenntnisse sind quasi nicht vorhanden), eine fertige Lösung wäre da viel besser, wo wir sagen können: "Wir unterstützen Produkt XY"
    Es muss doch eine einfache Lösung geben ein Schaltsignal über einen USB Port zu bekommen... (bzw. ein Keyboardsignal zu senden)
    Das ist auch richtig, seit Vista ist Schluss mit Autorun vom USB Stick. Außerdem braucht die Person dann ja physischen Zugang zum Server, ich möchte das PIN Terminal / den Buzzer an einer ganz anderen Stelle installieren können.
    Bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme, haben alle Funktioniert
    Nur wenn der Hersteller (egal welcher) dieses Produkt nicht mehr herstellt oder liefert, wann auch immer, gibts auch wieder ein Problem.
    ComPort ist halt die günstigste Lösung.
    Wenn die Software für den ComPort geschrieben ist, kann dies eigentlich jeder machen:
    Brücke von Pin X -> Y : Signal 1
    Brücke von Pin X -> Z : Signal 2
    Velleman hat ein schönes USB-Interface, welches es bei Conrad als Bausatz für 29,95 €, sowie als Fertigen Baustein für 49,95 € gibt.
    -> 7 Eingänge je Karte möglich, maximal 4 Karten gleichzeitig nutzbar -> 28 Eingänge möglich
    Vielleicht ist da ja was dabei.
    Torsten
    http://www.elektrobaumarkt24.de/Nied...IY::46534.html
    Hiermit
    http://www.conrad.biz/ce/de/product/...01099&ref=list
    Relaiskarte ansteuern und .bat starten
    Ich kenn keinen PC der keine RS232 Schnittstelle hat
    Wenn dann müßtest du irgendwie eine Tastatur zerlegen und was dran basteln, oder eben eine Schnittstellenkarte kaufen/zusammenbauen.
    Willkommen im 21. Jahrhundert!
    Schon mal ein aktuelles Mainboard gesehen?
    Sicher, nur weil der COM Port hinten nicht mehr rausgeführt ist, heißt es nicht das auf der Platine kein Wannenstecker für ne RS232 Schnittstelle vorhanden ist.
    Wenn ich jetzt nichts überlesen habe, dann hat MSI keine mehr (zmindest bei dem Board. Ich weiß aber auch von Fujitsu, dass dort die neuen Systeme ohne COM verkauft werden):
    http://www.msi.com/product/mb/X79A-G...l#/?div=Detail
    feodor Gast
    Torsten
    Danke, das werd ich mir mal genauer anschauen, zusammen mit jemandem der erheblich mehr E-Technik Kenntnisse hat als ich :-)
    Zur RS232 Thematik: Ja, auch ich habe so ein Mainboard mit dem man den COM Port über nen Adapter herausführen könnte, aber wieso sollte man das tun, wo es doch USB gibt :-)
    Aber lassen wir diese Diskussion besser...
    EDIT: So eine USB Relaiskarte scheint genau das zu sein, was ich mir vorstelle.
    Geändert von feodor (16.11.2011 um 13:47 Uhr)
    Hab so etwas vor einiger Zeit mit Hilfe einer alten PS2 Tastatur realisiert. (siehe Bild)
    Da die an den ausführenden PC angeschlossene Tastatur per USB verbunden ist, war der PS2-Steckplatz noch frei. (Sowas haben auch die meisten neuen PCs noch)
    Durch Betätigung des Tasters wird eine Tastenkombination (z.B. Strg+Shift+Ende) ausgelöst die wiederum eine Verknüpfung (=Batchdatei) startet.
    Mittlerweile wurde das Konstrutk in einen Druckknopf-Feuermelder eingebaut (da ist im Gehäuse noch Platz für eine kleine Platine) und hängt im Feuerwehrhaus. Bei Bedarf kann man die Scheibe einschlagen und den Knopf drücken. :-)
    P.S. Ich persönlich würde mich immer noch wahnsinnig darüber freuen, wenn FE ein Plugin zum Emfang/Auswertung von SMS via GSM-Modem/Surfstick bekäme... dann könnten autorisierte Führungskräfte bestimmte Einheiten per Codewort vom Handy aus (nach-)alarmieren
Hits:	251
Größe:	173,4 KB
    Geändert von The_Stig (16.11.2011 um 21:04 Uhr)
    ich möchte mal noch das Arduino board in den Raum werfen, dies habe ich im Internet gefunden als ich mir aufgrund der Flexibiltät etwas auf LAN Basis gesucht habe welches auch kostengünstig sein sollte. Das ganze ist ein Open Source Projekt mit verschiedenen Boards die fertig gekauft werden können unter anderem eins mit USB Anschluss:
    http://www.komputer.de/zen/index.php...roducts_id=100
    alternativ mit Ethernet Anschluss:
    http://www.komputer.de/zen/index.php...roducts_id=123
    Beide haben 14 Digitale Ein/Ausgänge sowie 6 Analoge Eingänge und der Preis ist auch sehr gut, mir schwebt im Prinzip beim Ethernet modul eine Software für das Board vor die bei Schalten eines Eingangs per Ethernet Telegramme an einen Host schickt und natürlich auch umgekehrt bei Empfang eines Telegramms einen Ausgang schaltet.
    Vielleicht ist hier ja jemand der sich mit den Boards auskennt und was dazu sagen kann, ich werde mich wohl erst nächstes Jahr im Urlaub damit auseinander setzen können.
    Gruß Jan
