Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Neues Feature: POCSAG Reichweitenalarm
    Das stimmt. Ist mir auch im Nachhinein aufgefallen. Hab mich verschrieben. Sollte so heißen:
    Reichweitenalarm 1x ausgefallen.
    Reichweitenalarm 2x ausgefallen.
    Eventuell könnte man es auch wieder als Parameter machen:
    "Anzahl ausgefallener Reichweitenalarme: &RA&"
    oder so ähnlich. Kommt aber dann erst zusammen mit Version 0.5
    Wenn ihr das mit einem Parameter machen würdet fände ich auch gar nicht so schlecht.
    Dann kann man sich den Text den man übergeben will beliebig anpassen.
    Vielleicht könnte man Reichweitenalarm noch in Feldstärkesignal umbenennen.
    Habt ihr schon ungefähr einen groben Termin für Version 0.5 ?
    Geändert von boss920 (03.11.2011 um 14:35 Uhr)
    Also wir werden einen Parameter einführen.
    Den Namen ändern können wir auch machen.
    Ich möchte jetzt nicht wieder einen Termin für 0.5 nenne, um ihn dann (wie bei 0.4) nicht halten zu können.
    Es sind ja nur noch Kleinigkeiten offen, die den Alarmablauf nicht gefährden.
    Hallo firEmergency,
    habe bei mir mal den Reichweitenalarm eingebunden. Jetzt habe ich bei mir in der Server-Oberfläche für jeden Alarm der von dieser Ric kommt (ca. alle 3 Minuten) einen Eintrag stehen. (Siehe Screenshot 1)
    Ist das so gewollt? Habe ich was falsch konfiguriert. Wäre es nicht besser nur dann einen Eintrag zu machen wenn dieser Ausgefallen ist?
    Des Weiteren werden die Einträge alle grün dargestellt, wenn ich aber auf dei jeweiligen Einträge klicke und dann auf Logeinträge anzeigen gehe steht dort immer der gleiche Fehler drin. (Siehe Screenshot 2)
    Gruß Hausen
Hits:	216
Größe:	124,1 KB
ID:	13459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reichweitenalarm Fehler.png
Hits:	214
Größe:	16,5 KB
    Ja, das ist so gewollt, weil die Einheit ja wirklich alarmiert wird.
    Du kannst aber unter:
    Einstellungen > Allgemein
    die Einheit aus der Server-Oberfläche entfernen.
    (Einheitenfilterung)
    SMS77:
    Das sind fehlerhafte Einträge, die wir mit der nächsten Version beheben werden.
    Hallo firEmergency
    habe das mal so gemacht und die Einträge werden auch nicht angezeigt, jedoch wenn ich im Baum auf der linken Seite klicke werde ich trotzdem gefragt ob alle Einträge angezeigt werden sollen, und danach bleibt das Feld natürlich wegen der Filterung leer.
    Mich stört das jetzt nicht aber es ist doch etwas verwirrend, oder?
    Gruß Hausen
    Ja, ich weiß was du meinst.
    Ich werd einen zusätzlichen Text mit hinschreiben, damit es verständlicher ist.
