Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: Neues Feature: POCSAG Reichweitenalarm
    Wenn ihr das mit einem Parameter machen würdet fände ich auch gar nicht so schlecht.
    Dann kann man sich den Text den man übergeben will beliebig anpassen.
    Vielleicht könnte man Reichweitenalarm noch in Feldstärkesignal umbenennen.
    Habt ihr schon ungefähr einen groben Termin für Version 0.5 ?
    Geändert von boss920 (03.11.2011 um 15:35 Uhr)
    Also wir werden einen Parameter einführen.
    Den Namen ändern können wir auch machen.
    Ich möchte jetzt nicht wieder einen Termin für 0.5 nenne, um ihn dann (wie bei 0.4) nicht halten zu können.
    Es sind ja nur noch Kleinigkeiten offen, die den Alarmablauf nicht gefährden.
  3. #18
    Hallo firEmergency,
    habe bei mir mal den Reichweitenalarm eingebunden. Jetzt habe ich bei mir in der Server-Oberfläche für jeden Alarm der von dieser Ric kommt (ca. alle 3 Minuten) einen Eintrag stehen. (Siehe Screenshot 1)
    Ist das so gewollt? Habe ich was falsch konfiguriert. Wäre es nicht besser nur dann einen Eintrag zu machen wenn dieser Ausgefallen ist?
    Des Weiteren werden die Einträge alle grün dargestellt, wenn ich aber auf dei jeweiligen Einträge klicke und dann auf Logeinträge anzeigen gehe steht dort immer der gleiche Fehler drin. (Siehe Screenshot 2)
    Gruß Hausen
Hits:	211
Größe:	124,1 KB
ID:	13459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reichweitenalarm Fehler.png
Hits:	209
Größe:	16,5 KB
  4. #19
    Ja, das ist so gewollt, weil die Einheit ja wirklich alarmiert wird.
    Du kannst aber unter:
    Einstellungen > Allgemein
    die Einheit aus der Server-Oberfläche entfernen.
    (Einheitenfilterung)
    SMS77:
    Das sind fehlerhafte Einträge, die wir mit der nächsten Version beheben werden.
  5. #20
    Hallo firEmergency
    habe das mal so gemacht und die Einträge werden auch nicht angezeigt, jedoch wenn ich im Baum auf der linken Seite klicke werde ich trotzdem gefragt ob alle Einträge angezeigt werden sollen, und danach bleibt das Feld natürlich wegen der Filterung leer.
    Mich stört das jetzt nicht aber es ist doch etwas verwirrend, oder?
    Gruß Hausen
  6. #21
    Ja, ich weiß was du meinst.
    Ich werd einen zusätzlichen Text mit hinschreiben, damit es verständlicher ist.
  7. #22
    Hallo firEmergency,
    warum kommt diese Abfrage überhaupt? Wenn ich den Tag anklicke dann will ich ja auch
    die Einträge von diesem Tag sehen. Also für mich könnte die Abfrage ganz entfallen.
    Gruß Hausen
  8. #23
    Wir haben unsere Software ja zur Verwendung über das Internet entwickelt (was momentan noch nicht geht, aber kommen wird).
    Da wollten wir einfach vermeiden, dass zuviel Daten übertragen werden, wenn jetzt auf einmal 100 Alarmierungen (Probealarm z.B.) übertragen werden müssen.
    Aber in Zeiten von DSL könnte man wohl wirklich darauf verzichten.
  9. #24
    ich versuche mich gerade am Plugin.
    Ich wollte bei Ausfall:
    1.
    Digitale Alamierung
    3 mal Ausgefallen
    2.
    Digitale Alamierung
    wieder vorhanden
    Einheit Netzkennung und Eintäge im Server wurden angelegt.
    als Pipline habe ich folgendes:
    Reichweitenalarm
    -logik (ANZ_AUSFALL.länge kleiner 1)
    --Alarmtext fms32 (Digitale Alarmierung wieder vorhanden)
    ---apager
    -logik (ANZ_AUSFALL.länge größer 0)
    --Alarmtext fms32 (Digitale Alarmierung &ANZ_AUSFALL& mal ausgefallen)
    ---apager
    geht das so ?
    bekomme immer die Meldung "Digitale Alarmierung wieder vorhanden".
    Danke im vorraus
  10. #25
    Ohne mir jetzt genau angeguckt zu haben was du im LogikPlugin gemacht hast, das mit dem Rückkehralarm wird m.E. nicht klappen, da die Pipeline des Reichweitenalarm nur ausgelöst wird wenn die RIC halt ausgefallen ist. Wenn sie wieder empfangen wird, passiert nichts.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  11. #26
    Danke für die Antwort.
    habe es jetzt so erstellt:
    Aktiv
    minuten 3
    ausfall 2
    Reichweitenalarm
    -Alarmtext fms32 (&3&)
    --apager
    jetzt kommt bei jedem Netzkennungssignal die Meldung an Apager
    N/A
    Netzkennung
    25.08.2013 12.00:00
    Was mach ich falsch?
  12. #27
    Danke jetzthabe ich es Verstanden !!!
    Server:
    Aktiviert
    4 Minuten
    2 Wiederholungen
    Rückmeldung
    Ric: 0000001
    Pipline:
    Netzkennung_Eingang (0000000)
    -Reichweitenalarm
    Netzkennung (0000001)
    --apager
    mir war nicht klar, dass es zwei piplines geben muss, hatte ich so nicht rausgelesen.
    Danke jetzt ist alles i.O.
    Super arbeit.
