Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Neues Feature: POCSAG Reichweitenalarm
    Hallo firEmergency
    Ja, das ist so gewollt, weil die Einheit ja wirklich alarmiert wird.
    Du kannst aber unter:
    Einstellungen > Allgemein
    die Einheit aus der Server-Oberfläche entfernen.
    (Einheitenfilterung)
    habe das mal so gemacht und die Einträge werden auch nicht angezeigt, jedoch wenn ich im Baum auf der linken Seite klicke werde ich trotzdem gefragt ob alle Einträge angezeigt werden sollen, und danach bleibt das Feld natürlich wegen der Filterung leer.
    Mich stört das jetzt nicht aber es ist doch etwas verwirrend, oder?
    Gruß Hausen
    Ja, ich weiß was du meinst.
    Ich werd einen zusätzlichen Text mit hinschreiben, damit es verständlicher ist.
    Hallo firEmergency,
    warum kommt diese Abfrage überhaupt? Wenn ich den Tag anklicke dann will ich ja auch
    die Einträge von diesem Tag sehen. Also für mich könnte die Abfrage ganz entfallen.
    Gruß Hausen
    Wir haben unsere Software ja zur Verwendung über das Internet entwickelt (was momentan noch nicht geht, aber kommen wird).
    Da wollten wir einfach vermeiden, dass zuviel Daten übertragen werden, wenn jetzt auf einmal 100 Alarmierungen (Probealarm z.B.) übertragen werden müssen.
    Aber in Zeiten von DSL könnte man wohl wirklich darauf verzichten.
    ich versuche mich gerade am Plugin.
    Ich wollte bei Ausfall:
    1.
    Digitale Alamierung
    3 mal Ausgefallen
    2.
    Digitale Alamierung
    wieder vorhanden
    Einheit Netzkennung und Eintäge im Server wurden angelegt.
    als Pipline habe ich folgendes:
    Reichweitenalarm
    -logik (ANZ_AUSFALL.länge kleiner 1)
    --Alarmtext fms32 (Digitale Alarmierung wieder vorhanden)
    ---apager
    -logik (ANZ_AUSFALL.länge größer 0)
    --Alarmtext fms32 (Digitale Alarmierung &ANZ_AUSFALL& mal ausgefallen)
    ---apager
    geht das so ?
    bekomme immer die Meldung "Digitale Alarmierung wieder vorhanden".
    Danke im vorraus
    Ohne mir jetzt genau angeguckt zu haben was du im LogikPlugin gemacht hast, das mit dem Rückkehralarm wird m.E. nicht klappen, da die Pipeline des Reichweitenalarm nur ausgelöst wird wenn die RIC halt ausgefallen ist. Wenn sie wieder empfangen wird, passiert nichts.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Danke für die Antwort.
    habe es jetzt so erstellt:
    Aktiv
    minuten 3
    ausfall 2
    Reichweitenalarm
    -Alarmtext fms32 (&3&)
    --apager
    jetzt kommt bei jedem Netzkennungssignal die Meldung an Apager
    N/A
    Netzkennung
    25.08.2013 12.00:00
    Was mach ich falsch?
