Achso. Hab ich irgendwo etwas überlesen, dass man dazu einen Betreff eingeben muss?
Stimmt, wenn ich dort einen Betreff eingebe, erscheint dieser auch bei Prowl auch hinter dem Bindestrich (dann kein "Einsatzalarmierung").
Ich bekomme folgenden Fehler:
00:26:41 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][111] Neuer eingehender Alarm f³r RD
00:26:41 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][88] Pipeline gestart
et f³r RD
00:26:41 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][106] Pipe
line von Feuerwehr (RD) wurde mit AlarmData () gestartet
00:26:41 [INFO] [TextmodThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][88]
PluginController mit Plugin textmod.Textmod (FF0) mit AlarmData ()wurde
gestartet
00:26:41 [INFO] [TextmodThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][153]
PluginController mit Plugin textmod.Textmod (FF0) mit AlarmData () nach
1 ms beendet
00:26:41 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginContro
ller][88] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (FF1)
mit AlarmData ()wurde gestartet
00:26:41 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [FMS32_custom
Alarm][135] Key "pluginMessage" gesetzt auf: XXXXXXXXXXX
00:26:41 [ERROR] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginContr
oller][139] Fehler im Plugin! Alarmtext[FMS32] (FF1) Message: (null)
exception.KeyAlreadyInUseException
at server.AlarmData.addAdditionalInfo(AlarmData.java: 96)
at fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm.run(FMS32_cust omAlarm.java:139)
at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
ller][153] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (FF1)
mit AlarmData () nach 11 ms beendet
00:26:41 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][88] Pl
uginController mit Plugin prowl.Prowl (FF2) mit AlarmData ()wurde gestartet
00:26:42 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Prowl][94] Senden an XXX
XXXXXXXXXXXXXXX: API call succeeded. 998 api calls left.
00:26:42 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][153] P
luginController mit Plugin prowl.Prowl (FF2) mit AlarmData () nach 763 m
s beendet
00:26:42 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][314] Alar
mabarbeitung beendet
00:26:42 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][135] Pipe
line von Feuerwehr (RD) wurde nach 1032 ms beendet, isError?: true
Pipeline ist Textersetzung - Alarmtext(FMS32) - Prowl.
Prowl sendet trotzdem den Alarm - nur nicht so formatiert, wie ich es im Alarmtext angebe. Was bedeutet Key already in Use?
Björn
Wenn das Wetterwarn Plugin läuft und sich die Wettersituation ändern dann stürzt die Server exe immer nach geraumer Zeit ab. Dann sind nur jede menge Java Fehler und es gehen kein Alarme mehr raus.
Kannst du uns die Fehler zukommen lassen?
nach umstellen der Pipleine geht es jetzt.
Aber ne andere Frage: wo kann man beim SMS-Trade plugin den Schlüssel eingeben? Bei mir ist da kein Eingabefeld...
Björn
Im Plugin unter "Login".
