Ergebnis 1 bis 15 von 63
Thema: Versionsupdate 0.41
    Fehler - Wieso?
    Ich bekomme folgenden Fehler:
    00:26:41 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][111] Neuer eingehender Alarm f³r RD
    00:26:41 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][88] Pipeline gestart
    et f³r RD
    00:26:41 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][106] Pipe
    line von Feuerwehr (RD) wurde mit AlarmData () gestartet
    00:26:41 [INFO] [TextmodThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][88]
    PluginController mit Plugin textmod.Textmod (FF0) mit AlarmData ()wurde
    gestartet
    00:26:41 [INFO] [TextmodThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][153]
    PluginController mit Plugin textmod.Textmod (FF0) mit AlarmData () nach
    1 ms beendet
    00:26:41 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginContro
    ller][88] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (FF1)
    mit AlarmData ()wurde gestartet
    00:26:41 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [FMS32_custom
    Alarm][135] Key "pluginMessage" gesetzt auf: XXXXXXXXXXX
    00:26:41 [ERROR] [FMS32_customAlarmThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginContr
    oller][139] Fehler im Plugin! Alarmtext[FMS32] (FF1) Message: (null)
    exception.KeyAlreadyInUseException
    at server.AlarmData.addAdditionalInfo(AlarmData.java: 96)
    at fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm.run(FMS32_cust omAlarm.java:139)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    ller][153] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (FF1)
    mit AlarmData () nach 11 ms beendet
    00:26:41 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][88] Pl
    uginController mit Plugin prowl.Prowl (FF2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    00:26:42 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Prowl][94] Senden an XXX
    XXXXXXXXXXXXXXX: API call succeeded. 998 api calls left.
    00:26:42 [INFO] [ProwlThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [PluginController][153] P
    luginController mit Plugin prowl.Prowl (FF2) mit AlarmData () nach 763 m
    s beendet
    00:26:42 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][314] Alar
    mabarbeitung beendet
    00:26:42 [INFO] [RDPipelineThread Thu Oct 27 00:26:41 2011] [Pipeline][135] Pipe
    line von Feuerwehr (RD) wurde nach 1032 ms beendet, isError?: true
    Pipeline ist Textersetzung - Alarmtext(FMS32) - Prowl.
    Prowl sendet trotzdem den Alarm - nur nicht so formatiert, wie ich es im Alarmtext angebe. Was bedeutet Key already in Use?
    Björn
    Zitat Zitat von florian_hsk Beitrag anzeigen
    Achso. Hab ich irgendwo etwas überlesen, dass man dazu einen Betreff eingeben muss?
    Stimmt, wenn ich dort einen Betreff eingebe, erscheint dieser auch bei Prowl auch hinter dem Bindestrich (dann kein "Einsatzalarmierung").
    Problem gelöst?
    et f³r RD
    gestartet
    1 ms beendet
    at f
    Björn
    Bau mal die Pipeline so auf:
    -Alarmtext(FMS32)
    --Textersetzung
    ---Prowl
    Wenn das Wetterwarn Plugin läuft und sich die Wettersituation ändern dann stürzt die Server exe immer nach geraumer Zeit ab. Dann sind nur jede menge Java Fehler und es gehen kein Alarme mehr raus.
    feodor Gast
    Genau diese Fehler sind interessant für uns... Oder warte, ich suche schnell die Glaskugel! :-P
    Geht
    nach umstellen der Pipleine geht es jetzt.
    Aber ne andere Frage: wo kann man beim SMS-Trade plugin den Schlüssel eingeben? Bei mir ist da kein Eingabefeld...
    Björn
    Im Plugin unter "Login".
    10:44:50 [ERROR] [Timer-2] [wetterwarnerInput.WetterInput][305] Fehler im WetterwarnInputPlugin
    java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
    at wetterwarnerInput.WetterInput.updateWeatherSituati on(WetterInput.java:258)
    at wetterwarnerInput.WetterInput$WetterTimer.run(Wett erInput.java:503)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    10:45:43 [ERROR] [Timer-2] [wetterwarnerInput.WetterInput][305] Fehler im WetterwarnInputPlugin
    java.net.UnknownHostException: www.dwd.de
    Außerdem gehen hab ich bei manueller Alarmierung den Fehler:
    10:31:53 [ERROR] [AndroidThread Fri Oct 28 10:31:52 2011] [android.SendMessage][95] Fehler beim senden C2DM Fehler: Error=NotRegistered
