Wenn das Wetterwarn Plugin läuft und sich die Wettersituation ändern dann stürzt die Server exe immer nach geraumer Zeit ab. Dann sind nur jede menge Java Fehler und es gehen kein Alarme mehr raus.
Kannst du uns die Fehler zukommen lassen?
nach umstellen der Pipleine geht es jetzt.
Aber ne andere Frage: wo kann man beim SMS-Trade plugin den Schlüssel eingeben? Bei mir ist da kein Eingabefeld...
Björn
Im Plugin unter "Login".
10:44:50 [ERROR] [Timer-2] [wetterwarnerInput.WetterInput][305] Fehler im WetterwarnInputPlugin
java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
at wetterwarnerInput.WetterInput.updateWeatherSituati on(WetterInput.java:258)
at wetterwarnerInput.WetterInput$WetterTimer.run(Wett erInput.java:503)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
10:45:43 [ERROR] [Timer-2] [wetterwarnerInput.WetterInput][305] Fehler im WetterwarnInputPlugin
java.net.UnknownHostException: www.dwd.de
Außerdem gehen hab ich bei manueller Alarmierung den Fehler:
10:31:53 [ERROR] [AndroidThread Fri Oct 28 10:31:52 2011] [android.SendMessage][95] Fehler beim senden C2DM Fehler: Error=NotRegistered
