Zitat Zitat von Daniel1619 Beitrag anzeigen
Hallo ihr,
Ich habe folgendes Problem, Und zwar ich benutze FMS32 Pro und POC32 in verbindung mit ALLFMS. Also die Manuelle Allarmierung geht. Die APP springt bei Manuellen Alarm an.
Nur wenn bei FMS32 Pro eine Meldung reinkommt mit eine gespeicherten stichwort kommt keine Alarm auf mein Handy.
UNd es öffnet sich für ca.2-3 sek ein Schwarzez DOS fenster und das wars. Es kommt keine Alarm auf meinem Handy. Was kann das sein ???
Habe WIN7 64 Bit
Netframe Work
FMS 32 Pro
POC32
ALLFMS
sind meine Parameter vielleicht Falsch ???
Will mehrere Frequenzen auswerten mit unterschiedlichen rics. Habe aber die stichwörter gespeichert wo ich einen alarm bekommen soll.
BItte ringen um Hilfe. Vielleicht kann mich jemand via teamviewer helfen.
grüße Daniel
Auch wenn du in 3 verschiedenen Threads gleichzeitig postest wird dir trotzdem nicht schneller geholfen..
Zum eigentlichen Problem:
Wie du aus den Logdateien entnehmen kannst bricht das Whitelist-Plugin die Alamierung ab, da dieses den übergebenen Alarmtext auf die entsprechenden Key-Wörter prüft und nur auf vorhandensein dieser weiteralamiert.
In den Logeinträgen kannst du ebenso entnehmen das vom FMS Plugin der Text auf "1000000 N/A Alive...." gesetzt wurde. Dieser Text wird nun vom Whitelist-Plugin überprüft.
Das N/A bedeutet NotAvailable, du solltest also nochmals deine Parameter im FMS Plugin prüfen.
