#####UPDATE-STOPP FÜR 0.4######
Unser Fehler. Aufgrund eines Update-Stoppes, wird die Version 0.4 momentan nicht mehr veröffentlicht. Wir werden den Fehler schnellstmöglich beheben!!
Hab mir nun die 0.3 Version geholt (0.4 gelöscht)
Auch hier hab ich wieder das gleiche Problem wie oben Beschrieben (erkennt Alarm inform von ZVEI mit Rufname geht aber nichts vom Programm raus...
Im Fenster das sich schnell öffnet kommt jetzt die schleife (11111 |test|)
Ok.
Ist denn NACH dem Start von firEmergency der Port 5555 belegt?
Stell doch mal das Loglevel auf DEBUG (siehe Anleitung bei uns auf der Seite) und führe dann eine Alamrierung manuell über die Konsole aus:
../AlarmFMS32.exe "12345" "|" "" "|" "" "|" "Name"
Nach dem Start von firEmergency steht der port auf "abhören" wenn ich firEmergency schließe wird der nicht mehr aufgefhührt ...
Nun hab ich mal den Debug Modus laufen lassen...
Habe es im Echtbetrieb über FMS32 ausgeführt und die Aktionen bei zwei Testschleifen (11111 & 22222) eingepflegt -
Bei
11111 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
und bei
22222 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
Zudem habe ich zwei Clients (Client 1 die Einheit 11111 und Client 2 die Einheit 2222)
Wie bereits beschrieben eine Manuelle Alarmirrung über firEmergency (mit SMSTrade und E-Mail) läuft einwandfrei...
Mach mal Leerzeichen rein:
"user2" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
kleine Ursache große Wirkung :D
Jetz klappts :)
Danke !!!!!!!
Hallo ihr,
Ich habe folgendes Problem, Und zwar ich benutze FMS32 Pro und POC32 in verbindung mit ALLFMS. Also die Manuelle Allarmierung geht. Die APP springt bei Manuellen Alarm an.
Nur wenn bei FMS32 Pro eine Meldung reinkommt mit eine gespeicherten stichwort kommt keine Alarm auf mein Handy.
UNd es öffnet sich für ca.2-3 sek ein Schwarzez DOS fenster und das wars. Es kommt keine Alarm auf meinem Handy. Was kann das sein ???
Habe WIN7 64 Bit
Netframe Work
FMS 32 Pro
POC32
ALLFMS
sind meine Parameter vielleicht Falsch ???
Will mehrere Frequenzen auswerten mit unterschiedlichen rics. Habe aber die stichwörter gespeichert wo ich einen alarm bekommen soll.
BItte ringen um Hilfe. Vielleicht kann mich jemand via teamviewer helfen.
grüße Daniel
