Ok und wie wenn ich fragen darf :-)
So habe festgestellt wenn ich erst den Server von firEmergency öffne sagt er An Port 5555 gestartet dann kriege ich aber im FMS32-profolgende Fehlermeldung Fehlernummer 10048 im Modul progstart Address in use. Kann mir vielleicht einer sagen wodran das liegt?
Im fms 32 pro auf standalone Modus schalten!
Weil du FMS32 im Serverbetrieb auf Port 5555 gestellt hast. Das ist so aber nicht korrekt. Natürlich hilft der Tipp des Vorposter FMS32 in den Standalone-Modus zu setzen aber wenn du einen entfernten Clienten connecten willst, nicht so schön. :)
firEmergency wird per Aktionen angebunden. Denke bitte auch daran in den Optionen die Option "Aktion ausführen" zu setzten.
Smith
Und ein frohes Neues an alle!
ich habe aufmerksam eure posts verfolgt, da ich ein sehr ähnliches Problem habe. Habe die beschriebenen Lösungen ausprobiert, bin aber leider nicht zum Ziel gekommen. Und zwar nutze ich FMS Pro als Auswertesoftware. firEmergency läuft ohne Probleme und spricht mit manueller Alarmierung auch den Alarmmonitor an.
Das Problem scheint mir bei der Übergabe der Parameter zu liegen. Der Aufruf in FMS erfolgt mit
...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
leider zeigt firEmergency keine Reaktion bei den eingetragenen Schleifen.
Ich habe daraufhin nur den ersten Parameter ("%1") übergeben und eine Schleife eingepflegt, die ca jede Minute bei uns ausgelöst wird. Auch hier zeigte firEmergency keine Reaktion. FMS führt allerdings eine Aktion aus, habe es mit einer Sounddatei überprüft.
Rufe ich allerdings die Alarm-FMS32.exe mit den Parametern
...\Alarm-FMS32.exe "1234567" "|" "2" "|" "Text" "|" "Beschreibung"
über die Konsole auf, funktioniert das ganze und die Ausgabe erfolgt wie gewünscht über den Alarmmonitor.
Der Aufruf der sich regelmäßig wiederholenden Schleife funktioniert ebenfalls manuell über die Konsole.
Was muss ich ändern, damit FMS die richtigen Dateien übergibt?
Vielen Dank schon einmal!
Hier ist die genau Anleitung mit Bilder:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=FMS32
Wenn die exe manuell aufrufen kannst, dann scheint dein Problem woanders zu liegen als an der exe selber.
Kommt beim firEmergency-Server überhaupt nichts an?
Also keinerlei Logmeldungen?
Dazu:
- Server neustarten
- Auf Alarm warten
- Log-Datei hier posten (im Ordner /logs/)
danke für die schnelle antwort. mit der anleitung habe ich das ganze ja überhaupt eingerichtet. die logdatei folgt zeitnah.
edit: logdatei angehängt
Geändert von lmomol (31.01.2012 um 16:58 Uhr)
Ich nehme an, die Alarmierungen, die im Log auftreten, hast du durch manuelle Alarmierung erreicht?
Damit man einen Fehler von FMS32 ausschließen kann:
Starte anstatt firEmergency folgende Datei:
/files/batch/ServerSocket.exe
Es öffnet sich ein Konsolenfenster.
Wenn jetzt ein Alarm von der Alarm.exe übertragen wird, dann wirst du in der Konsole eine Ausgabe sehen.
Das kannst du jetzt versuchen. Die Aktion in FMS32 so drinlassen, wie in der Anleitung beschrieben ("Aktionen ausführen" nicht vergessen!)
