Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    Ich nehme an, die Alarmierungen, die im Log auftreten, hast du durch manuelle Alarmierung erreicht?
    Damit man einen Fehler von FMS32 ausschließen kann:
    Starte anstatt firEmergency folgende Datei:
    /files/batch/ServerSocket.exe
    Es öffnet sich ein Konsolenfenster.
    Wenn jetzt ein Alarm von der Alarm.exe übertragen wird, dann wirst du in der Konsole eine Ausgabe sehen.
    Das kannst du jetzt versuchen. Die Aktion in FMS32 so drinlassen, wie in der Anleitung beschrieben ("Aktionen ausführen" nicht vergessen!)
    Du schreibst, dass der Aufruf mit ...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4" erfolgt. Hast du vielleicht ein Leerzeichen im Dateipfad für die Alarmexe? Dann muss nämlich der Pfad auch in Anführungszeichen stehen!
    Beispiel:
    "C:\Firemergency 0.7\files\Alarm-FMS32.exe" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    besten dank für die tipps. habe den fehler gefunden. nachdem ich das mit der ServerSocket.exe ausprobiert hatte und nichts ankam, kamen mir langsam zweifel.
    der firEmergency ordner befand sich direkt und c:\firEmergency. anscheinend hatte windows seine schützende hand darüber gehalten. nach dem ich das ganze dann probehalber in c:\programme\firEmergency verschoben hatte liefen die alarme auch auf der konsole auf. nach den letzten feineinstellungen läuft das ganze nun super.
    eine kleine frage bleibt allerdings noch: gibt es so etwas wie prioritäts alarme? soll heißen wenn die normale schleife für die wehr ausgelöst wird, und dann die ortsbrandmeisterschleife hinterher kommt, dass die ortsbrandmeisterschleife mit dem gleichen alarminhalt nicht weitergeleitet wird?
    an sonsten super idee, echt gutes programm und lob und anerkennung an euch =)
    Fireemergency
    Was läuft falsch.
    Die alarm.exe bekommt zwar Daten gibt sie aber als Push nicht weiter ...
    mfG
Hits:	2479
Größe:	35,4 KB
    I believe on Digitalfunk
    Falscher Exe-Aufruf?
    Genau nach Anleitung gehalten?
    …/Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Siehe:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=FMS32
