Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    FMS und firEmergency laufen auf einem Rechner (aber zwei verschiedene Festplatten - kann das ein grund sein)
    keine Error einträge und Port 5555 ist auch nicht belegt...
    #####UPDATE-STOPP FÜR 0.4######
    Unser Fehler. Aufgrund eines Update-Stoppes, wird die Version 0.4 momentan nicht mehr veröffentlicht. Wir werden den Fehler schnellstmöglich beheben!!
    Hab mir nun die 0.3 Version geholt (0.4 gelöscht)
    Auch hier hab ich wieder das gleiche Problem wie oben Beschrieben (erkennt Alarm inform von ZVEI mit Rufname geht aber nichts vom Programm raus...
    Im Fenster das sich schnell öffnet kommt jetzt die schleife (11111 |test|)
    Ok.
    Ist denn NACH dem Start von firEmergency der Port 5555 belegt?
    Stell doch mal das Loglevel auf DEBUG (siehe Anleitung bei uns auf der Seite) und führe dann eine Alamrierung manuell über die Konsole aus:
    ../AlarmFMS32.exe "12345" "|" "" "|" "" "|" "Name"
    Nach dem Start von firEmergency steht der port auf "abhören" wenn ich firEmergency schließe wird der nicht mehr aufgefhührt ...
    Nun hab ich mal den Debug Modus laufen lassen...
    Habe es im Echtbetrieb über FMS32 ausgeführt und die Aktionen bei zwei Testschleifen (11111 & 22222) eingepflegt -
    Bei
    11111 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    und bei
    22222 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Zudem habe ich zwei Clients (Client 1 die Einheit 11111 und Client 2 die Einheit 2222)
    Wie bereits beschrieben eine Manuelle Alarmirrung über firEmergency (mit SMSTrade und E-Mail) läuft einwandfrei...
Hits:	308
Größe:	501,2 KB
    Mach mal Leerzeichen rein:
    "user2" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    kleine Ursache große Wirkung :D
    Jetz klappts :)
    Danke !!!!!!!
