Perfekt. Danke! Werde ich testen.
mir ist heute aufgefallen, dass bei mir Prowl nicht mehr funktioniert. Der alarm an Andoid geht raus, an Prowl leider nicht. Im Log steht: iPhone --- Bad request, the parameters you provided did not validate.
Aber die Daten habe ich so aus 0.0.5 übernommen, hier hat es bisher alles funktioniert. Jetzt allerdings genau das gleiche. Im Server log steht bei isError?: true
Nun ist nur noch die Frage warum. Vielleicht weiß ja jemand weiter.
Danke
Tim
Hallo zusammen!
Bei mir lief Firemergency 0.2 mit BosMon und Prowl ohne Probleme. Jetzt habe ich die 0.3 aufgespielt und habe folgendes Problem. BosMon empfängt die Alarmierungen, gibt sie aber erst an den Server von FM weiter wenn BosMon beendet wird.
Dann werden auch alle Alarmierungen über Prowl angezeigt. Nur die automatische Weiterleitung scheint nicht mehr zu funktionieren.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Thomas
Das hört sich verrückt an.
Eventuell kannst du dazu die Logeinträge posten
...die Logeinträge muss ich bei Zeiten mal schwärzen bevor ich die poste.
Es ist nur seltsam das eigentlich alles funktioniert. Wenn ich aus dem Client einen manuellen Alarm auslöse erscheint der genau so schnell auf Prowl wie wenn ich ihn aus dem Server heraus auslöse. Sobald BosMon beendet wird werden die aufgelaufenen Alarmierungen sofort an Prowl weitergeleitet.
Gruss Thomas
Könnte aber theoretisch ein Fehler in BosMon sein. Wie gesagt, hierbei helfen dann nur noch die Logs
