Ergebnis 1 bis 15 von 151
Thema: Versionsupdate 0.3
    Wie bereits berichtet. Input-Plugins werden momentan nach Neustart nicht gespeichert.
    Ansonsten, sollte aber der Start/Restart Knopf gehen, oder nicht?
    Siehe oben
    Hallo Affenmensch,
    wenn ich den Port z.B. auf 5556 ändere und den Restart Knopf betätige läuft das Plugin aber immernoch auf Port 5555. Siehe Screenshots.
    Gruß Hausen
Hits:	176
Größe:	27,2 KB
ID:	13090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	44,7 KB
    Hallo...
    habt ihr schon einen Zeitplan wann EA und das Android-App ( Bug Tastensperre) funktioniert??
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Hausen
    Ok, werden wir beheben.
    Zitat Zitat von Rudie Beitrag anzeigen
    Hallo...
    EA könntest du mal mit V0.2 testen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber es könnte nun laufen. ansonsten werden könnte man am Wochenende eventuell mit einer neuen Version rechnen.
    Da wir momentan echt wenig Zeit haben (Praktikum), weiß ich jetzt nicht wies mit der Android-App aussieht.
    Mit Version 0.2 läuft der Express Alarm nicht. Zumindest bei mir nicht.
    Auch der Mailversand macht noch Probleme. Was funktioniert ist Prowl und Android.
    Binde ich aber eine Black und Whitelist ein, erkennt das Tool die Wörter da drin nicht.
    Nehme ich dann Version0.0.5 mit 100% den gleichen Einstellungen funktioniert es wieder.
    Als System verwende ich Windwows XP mit FMS 32 Pro.
    Ich nutze aber weiterhin die Version 0.0.5, weil die bei mir ohne Probleme. Bis auf Express Alarm funktioniert.
    Ich werde nun auch nicht mehr weiter testen. Ich warte auf die Endversion. Mit jedem Update hat irgendwas nicht mehr funktioniert was vorher gelaufen hat.
    Verbesserungsvorschlag Wetter Plugin
    Wär es möglich den Landkreis direkt im Wetter-Plugin einzustellen?
    Den bei der derzeitigen Einstellung in der Serveroberfläche kann man nur einen Lanskreis einstellen und in der Regel verwaltet eine Leitstelle mehrere Landkreise!
    Port - Problem
    Hallo ich habe da noch mal eine Frage zu den Ports.
    Ich Nutze FMS2-Pro, fierEmergency und möchte gerne noch den AlarmMonitor 2.0
    lauffen lassen.
    jedoch der Server vom firEmergeny nutz für den Server-RMI den
    Port 1099 und für die eingehenden Daten den Port 5555.
    Ebenso macht das der Monitor. Wie bekomme ich das hintereinander.
    Grisu112
