Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: MAX232 und MAX232N
    MAX232 und MAX232N
    Hallo, hab vor kurzem mal das Programmierinterface für Telecar 9 aufgebaut (Zeichnung im Anhang) wurde genau nach Zeichnung aufgebaut ... funktion war aber nicht gegeben ...!
    Kann es sein das es an der MAX232 Version liegt ?
    In der Zeihnung steht MAX232 ich hatte aber nur einen MAX232N im Handel bekommen, der Typ meinte es sei das gleiche ?!
    Was könnten noch mögliche Fehlerquellen sein ?!
    Kann mir jemand die funktion des S1 erklären?
    Desweiteren sind in der Zeichnung 2x der 7417 eingezeichnet, ich hab nur einen verwendet dürfte doch ok sein oder?
    P.s. habe noch ne zweite Zeichnung gefunden mit der ich aber ned so wirklich klar komme... lade sie ebenfalls ma hoch
    Danke
Hits:	1127
Größe:	65,1 KB
ID:	13304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	82,0 KB
    Geändert von GebSanRgt (28.11.2011 um 16:37 Uhr)
    aufanhieb fällt mir auf das der Max232n im Datenblatt nur mit 1uF beschaltet wird. Der Schalter S1 könnte ein Flash Schalter sein um die Firmware zu flashen, sowas gibt es auf jedenfall bei Motorola.
    Gruß Jan
    Mit dem Schalter S1 wird ein Telecar 9 ohne Bedienteil eingeschaltet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ok erstmal danke !
    Kann ich den MAX232 N dann verwenden oder ned ?!
    Also ich meine mich zu erinnern das ich den Max232n schon für einen 232 genutzt habe. Mit dem 74xx das ist doch nur einer oder sehe ich da was falsches ?
    Seh ich genauso, sind halt 2 Treiberstufen, die von dem IC benutzt werden.
    Gut also dann nehme ich den 232N morgen nochmal zur Hand und mach mich nochmal ans Werk...
    Der Erste Schaltplan also der der PDF ist soweit Fehlerfrei oder ?
    Hab mir gerade das Datenblattes meines MAX232N angesehen und die Pin Belegung ist anders...
    C1+ VCC
    VS+ GND
    C1- T1OUT
    C2+ R1IN
    C2- R1OUT
    VS- T1IN
    T2OUT T2IN
    R2IN R2OUT
    Muss ich halt die Zeichnung dementsprechend abändern oder ?
    Denke wichtig ist einfach nur das zb C1+ auf der Zeichnung auf auf C1+ am IC kommt, sehe ich das richtig ?
    Also wenn ich mir die Datenblätter anschaue, stelle ich fest, sie sind absolut identisch.
    Der Schaltplan, ist das eine Bastellösung oder das richtige Prog Interface?
    Probier mal 1µF Elkos, so wie es im Datenblatt steht.
