Also wenn ich mir die Datenblätter anschaue, stelle ich fest, sie sind absolut identisch.
Der Schaltplan, ist das eine Bastellösung oder das richtige Prog Interface?
Probier mal 1µF Elkos, so wie es im Datenblatt steht.
also ich soll die 10mF durch 1mF ersetzen oder alle Elkos gegen 1mF ersetzen ?
Hab die Zeichnung halt im Netz gefunden,,,,!
Geändert von GebSanRgt (29.11.2011 um 09:30 Uhr)
Ok Mikro hab ich schon gemeint... ´kannst du mir dann mal näher bringen an welche pins des MAX jeweils einer mit 1mikroF hin soll ?
Seh ich das richtig zwischen C1+ und C1- und zwischen C2+ und C2-?
Ein µ macht man mit [ALT GR] + [M], alternativ geht auch ein "u". Sonst kommt man echt durcheinander.
Die Kondensatoren 1uF kommen genau so zwischen C1+ und C1- wie es in deinen beiden Schaltplänen angegeben ist. Nur den Wert sollst du eben ändern.
Gruß Joachim
ok werde ich veruschen und berichten...! Und für die Zunkunft immer so µµµµ
Danke...
Hallo, habe das ganze jetzt nochmal saubeer aufgebaut und den MAX232N mit 1µF beschalten... aber keine chance nur immer Time Out...
Hab nochmal den Aufbau geprüft bzw. Spannungen usw gemessen passt alles...!
Liegt es vielleicht doch an der Schaltung an sich ?! Kann dich das mal jemand durchgucken ...!?
Verzweifle langsam
